[产品供应] BR-3TM 胶泥材料
1646|0
 楼主| 防腐耐磨 发表于 2012-11-26 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
BR-3TM 胶泥材料
产品名称:BR-3TM聚氨酯胶泥状修补材料
产品描述:BR-3TM是一种100%固态聚氨酯胶泥材料,当使用恰当的比例进行混合后可以产生具有极好耐磨抗撕裂性能的橡胶型化合物。其一般被用于传送装置部件、传送带修补以及用于做产品的内衬。BR-3TM包装在比较方便使用的容器内。该材料在进行配比混合后可以涂装成任何厚度的涂层。因为材料不具有挥发性成分,所以涂层也不会出现缩水现象。
材料:双组份100%固态聚乙醚甲苯二异氰酸酯型人造橡胶
属性            A      B      配比后的A,B混合物
配比(重量):  100     40         2.5:1
固态成分含量%   100     100         100
颜色           黄色   暗黄色   黄色(颜色可调)
燃烧点:        无      无        无
包装规格:分包/以重量为单位销售
包装规格
A组份
B组份
0.250kg(1/4升)
178g
72g
0.500kg(1/2L)
356g
146kg
1kg(1升)
714g
286g
5kg(4升)
3570g
1430g
贮放时间:在21℃(70℉),10-15分钟
注:低温条件下贮放时间会加长。
粘性时间:在21℃(70℉)温度条件下需3小时
硬度:邵氏80±5 A
撞击回弹能力:41%(ASTMD2632)
柔韧性:能通过1/8寸的锥形心轴(ASTMD522)
100%模量:525psi (ASTMD412)
200%模量:875psi (ASTMD412)
拉伸强度:2000psi(ASTMD412)
伸长率:370%(ASTMD412)
撕裂强度: 45pli
存储: 将产品的A和B两组份在20℃-30℃之间的温度范围内存储。如果A在较低的温度下存储,其可能会凝化。可以将凝化的A放到温度为50-60C的烤箱内放置1-4个小时来将其融化。A组份对于湿度比较敏感。容器内还剩下部分材料时,密封前需要向容器内进行充氮处理以免因为潮湿而致性能下降或表面变形现象的发生。
安全: 参照BR-3TM的MSDS。
个人签名:www.mhschina.com
19
