拨码开关可以走模拟信号不?
3186|10
 楼主| keepcome 发表于 2012-11-26 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
拨码开关很多时候用来进行逻辑电平选择了,但从原理图看来就是普通的通断开关,它可以走模拟信号吗?
yanwen217 发表于 2012-11-26 09:20 | 显示全部楼层
可以的,并且一般的机械开关导通内阻还都比较小
 楼主| keepcome 发表于 2012-11-26 09:38 | 显示全部楼层
实际电路中也真有用它走模拟信号的吗?使用中有没有什么弊端?
airwill 发表于 2012-11-26 09:53 | 显示全部楼层
实际电路中也真有用它走模拟信号? 当然, 我就用过, 没有什么问题.
zf_015820 发表于 2012-11-26 12:55 | 显示全部楼层
这个就相当于是一个导线呀,当然可以,内阻比较小呀,如果是用比较差的开关,就要注意了,如果内阻过大,将会影响你的电路
maychang 发表于 2012-11-26 15:18 | 显示全部楼层
不但可以,而且很好。
 楼主| keepcome 发表于 2012-11-26 18:24 | 显示全部楼层
学习了
小李志 发表于 2012-11-26 19:10 | 显示全部楼层
看你在乎的是什么量了,
单个开关不能传导能量
chunyang 发表于 2012-11-26 23:19 | 显示全部楼层
当然可以,任何开关都可以,只是要注意信号的幅值,太微弱的信号和电压太高、电流太大的信号要注意考虑接触电阻参数和耐压、载流参数。
至于楼上所言,怎么想的?
hjk0085 发表于 2012-11-27 15:44 | 显示全部楼层
做实验时可以用 ,成型了用了干嘛啊。不正规。
shuai37zhang 发表于 2012-11-27 16:52 | 显示全部楼层
都给出了好的解答,我就顶一个。。。
