咨询两个PWM初始电平及TIM1计数中断的问题
2539|4
 楼主| re张风 发表于 2012-11-26 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天做PWM输出并按要求输出指定个脉冲。由于硬件资源的原因,现在只能使用TIM3-CH1和TIM3-CH2作为PWM输出通道。这两个通道用一个双与门后,又返馈到TIM1外部触发输入端作为计数输入端。现在有两个问题:
1、我设置PWM默认电平为高电平,但初始化完成后,它是低电平。如让PWM端口输出一会然后再停止TIM3,端口电平就成高电平了。
2、设置好TIM1后,感觉一使能它,就马上发生更新中断。同样的这节设置代码,我跳飞线到TIM2-CH1-TRG端口并改好代码,就能正常工作。难道在这种应用时,TIM1与通用定时器还有什么不一样吗?看手册也没看出差异来。
谢谢!
 楼主| re张风 发表于 2012-11-26 14:10 | 显示全部楼层
怎么没人理啊?难道是没有说清楚?还是太简单了到了没人愿意帮说一说的地步?还是。。。。
 楼主| re张风 发表于 2012-12-17 11:21 | 显示全部楼层
年底了,帖子也该结了。
这个问题没人回,不过自己在半个月前解决了。
还有一个就是:BUG问题
使用FSMC总线时,TIM4-CH2(PB7)输出PWM信号会不正常。
caoyicheng626 发表于 2013-4-4 00:22 | 显示全部楼层
不知道你还会不会来看贴
你的第二个问题是怎么解决的?
我感觉我的也是TIM1直接就进入中断了
cjhk 发表于 2013-4-4 18:54 | 显示全部楼层
这一块不是很了解   楼主   顶一个  呵呵   希望能够有高手帮忙解决一下   呵呵
个人签名:走,向前走,再走,继续走! http://www.uectr.com
51
