为什么用积分电路把方波转换成三角波波会出错
5066|14
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-26 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么用积分电路把方波转换成三角波波会出错。积分电路的参数如下图所示,最后出来的实验波形,三角波没有负端,且最小值为几V,与地线差几V,理论上应该是方波是正负多少V,三角波也应该是正负多少V,那为什么会出现这样的问题,很郁闷。
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-26 10:32 | 显示全部楼层
运放用的是LM358和LM224,两个管子结果都一样,供电是采用+-15V供电
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-26 11:07 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2012-11-26 13:05 | 显示全部楼层
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-26 14:28 | 显示全部楼层
求解释···· 4# 鸟鸟
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-26 19:55 | 显示全部楼层
求助啊
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-26 21:16 | 显示全部楼层
会不会是运放的输入电压过小所致?我输入电压为方波,正负2V
linshihai886 发表于 2012-11-26 21:58 | 显示全部楼层
合好了
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-26 22:23 | 显示全部楼层
blessdxp 发表于 2012-11-27 08:34 | 显示全部楼层
是不是零点问题,首先调零,然后把电容更改一下参数
频率多大
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-27 09:32 | 显示全部楼层
频率是43K。调零是啥意思呢?很奇怪的是,我对LM358刚上电,其输出脚就有12V左右的电压出现,很莫名其妙,不知是啥原因呢? 11# blessdxp
0欧电阻 发表于 2012-11-27 11:02 | 显示全部楼层
你那方波是正负的吗?
bald 发表于 2012-11-27 11:40 | 显示全部楼层
这种开环积分器由于输入的幅度和占空比很难保证严格对称,最终都会飘向一端的。
偏置电流和失调电压也会参与积分,这都是是单方向的。
 楼主| 715811007 发表于 2012-11-27 12:45 | 显示全部楼层
嗯,是正负的呢 13# 0欧电阻
