[稳压电源] 发热的思考。。。
5541|26
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v转5v的电源,由于发热过大,欲更改电路,现思索着发热过大是不是因为在电源IC上的压降过高,才导致发热过大,至少这是主要原因,所以请教各位大虾,在input端先降压在输入能不能大大的减少发热量,而不影响电源参数,还有发热量过大除了这个原因以外还有其他主要因素吗?是什么,铭谢。。。
j_zhang 发表于 2012-11-26 11:20 | 显示全部楼层
这要看你用的什么转换电路,如果是DC-DC模块的,发热是由其他原因引起的,如果是7805这一类的线性模块,降低输入电压可以降低模块损耗,较少发热。
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 12:00 | 显示全部楼层
是DC-DC模块哦 IC是LM1117。。。
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 12:02 | 显示全部楼层
2# j_zhang
IC是LM1117,发热最主要是什么原因呢,有什么措施减少发热(除去添加散热片)。
trevor2011 发表于 2012-11-26 12:42 | 显示全部楼层
LM1117的负载电流最大为0.8A,你的负载电流是多少? LDO的功耗为:压降*电流
如你所说应该是压降过高,或者布板时地敷铜不够多。可使用DC/DC BUCK来替换,http://www.ti.com/product/lm5010
嘿嘿!…豆腐弄成肉价!…哈哈!太不含蓄了!…  发表于 2013-5-22 13:37
xwj 发表于 2012-11-26 13:34 | 显示全部楼层
额....
你先搞清楚“DC-DC模块”指的是什么再说。
jlass 发表于 2012-11-26 13:49 | 显示全部楼层
是DC-DC模块哦 IC是LM1117
第一次听说1117属于DC-DC
也第一次看到用1117进行12V转5V的,发热不大才有鬼了
直接换DC-DC就好了
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 13:54 | 显示全部楼层
6# xwj
有点望文生义。。。知道了 谢谢
trevor2011 发表于 2012-11-26 14:00 | 显示全部楼层
LM1117是LDO啊,有数据手册为证的:lol
http://wenku.baidu.com/view/cb5c89254b35eefdc8d33388.html
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 15:28 | 显示全部楼层
7# jlass 终于知道了还有这个区别,以前用电源IC的时候都没注意是DC-DC 还是LDO类型,弱爆了。。。:$
那我想再问几位,我的确认是LDO,压降太大了必定发热很大,现在想直接用分离元件先降到9V再降5V这样不知道能不能解决发热的问题(IC还是1117),还有会不会带来其他的问题,
用三极管扩流吧!…  发表于 2013-5-22 13:38
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 15:29 | 显示全部楼层
6# xwj 终于知道了还有这个区别,以前用电源IC的时候都没注意是DC-DC 还是LDO类型,弱爆了。。。:$
ocon 发表于 2012-11-26 15:37 | 显示全部楼层
可以在输入端串电阻分担热量,但出于拯救地球的考虑,建议你用一片MC34063。
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 16:33 | 显示全部楼层
12# ocon 你这样还不如直接换个简单点的DC-DC
yangbinge 发表于 2012-11-26 16:43 | 显示全部楼层
还用 线性稳压芯片的话,可以在输入端串接个电阻,这样功率消耗在这个电阻上,芯片就不会很热了。
hq_y 发表于 2012-11-26 16:50 | 显示全部楼层
哦再简单的dcdc芯片也少不了电感和肖特基二极管吧。。。。
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 17:55 | 显示全部楼层
15# hq_y 有的 MP1494
dong_abc 发表于 2012-11-26 20:34 | 显示全部楼层
你还能找个更简单的吗?
liang5319 发表于 2012-11-26 23:22 | 显示全部楼层
用开关降压芯片LM2576,,这个基本不发热的。。或者,做两级降压应该也可以!
pa2792 发表于 2012-11-27 08:54 | 显示全部楼层
用LM2576会占用很大的PCB面积,估计不实际。
juliuszwj 发表于 2012-11-27 10:47 | 显示全部楼层
多串几个二极管吧。
个人签名:专心搞技术。。。
