lm317制作可调电源出现的问题
3687|17
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-4-5 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;原理图:<br /><br /><br /><br /><br />我按照电路图焊好板子之后,用万用表测输出两端却发现没有电压输出。。
小智若愚 发表于 2009-4-6 00:13 | 显示全部楼层
317芯片是否良好?
computer00 发表于 2009-4-6 00:27 | 显示全部楼层
分别测量1、2、3脚电压放上来看看。
iiset 发表于 2009-4-6 17:11 | 显示全部楼层
图MS没问题啊
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-4-6 18:09 | 显示全部楼层
问题
测量二脚和三脚的电压是为零的,但是我之前测试ic是没有坏的。<br />全桥整流之后的输出是正常的。。<br />lm317有三种封装,是不是每一种封装的引脚都是从最左边开始数1,2,3。
NE5532 发表于 2009-4-6 18:21 | 显示全部楼层
多点耐心,看下有没有焊错。
tuwen 发表于 2009-4-6 18:39 | 显示全部楼层
1、3脚反了
NE5532 发表于 2009-4-6 21:48 | 显示全部楼层
不过你这个图的1、2、3编号确实有点问题
DIP封装面对字,管脚向下,从左到右1、2、3,功能是3入,2出,1调整。
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-4-7 08:54 | 显示全部楼层
我用的封装是TO-220
我测得输入脚与地的电压是12—13V&nbsp;,输出脚和地电压是8-9V&nbsp;,调节端和地是1.8-1.9V,可是输出端电容的两端就是没有输出。。
computer00 发表于 2009-4-7 09:56 | 显示全部楼层
你确认电路连对了吗?
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-4-7 10:10 | 显示全部楼层
确定
我确定电路连了,我刚刚换了另外一块lm317,输出端有输出,但是调节电位器却只有8到10V左右的输出。。不知道这又是什么的原因。。。
iC921 发表于 2009-4-7 10:26 | 显示全部楼层
可以先量一下R2
看看范围有多少
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-4-7 11:50 | 显示全部楼层
R2是4.7k的可调电位器
R1=200欧姆..
iC921 发表于 2009-4-7 11:54 | 显示全部楼层
要求看你实际量出来的结果
不是名义值
sheepyang 发表于 2009-4-7 13:41 | 显示全部楼层
监控参考电压
输出与调整端是真正的参考电压,正常工作是1.25V.<br />如果输出电压范围有问题而连接没问题的话,<br />那楼主,输入电压是否同步提高拉?<br />输入与输出的电压差要高1.5V左右才能正常工作.<br />另外1N4002是否被击穿?
ccjtv 发表于 2009-4-8 19:03 | 显示全部楼层
d
你输入的是多少电压、?<br />
 楼主| 徐小剑 发表于 2009-4-8 22:29 | 显示全部楼层
输入电压为12伏
我测试了二极管都是好的,可调电位器的实测值是4k的。现在我真的搞不懂了。。
