74HC221可不可以用同一个信号的上下沿分别触发
1646|10
lanmp|  楼主 | 2012-11-26 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2012-11-26 17:10 | 只看该作者
可以。但工作频率不能太高,至多不过数十kHz。
看看真值表。
lanmp|  楼主 | 2012-11-26 20:12 | 只看该作者
真值表看得不是太懂,上面没说AB输入同时是边沿会有什么情况。要是几十M的信号怎么办?
maychang| | 2012-11-26 20:22 | 只看该作者
74HC221是单稳态电路,其输出的脉冲宽度最小也有几微秒。在暂稳态是不能重复触发的,所以这个暂稳时间(脉冲宽度)就决定了不可能工作于较高频率。
Tinnal| | 2012-11-26 20:37 | 只看该作者
不行。74HC221不是双边沿触发的。
lanmp|  楼主 | 2012-11-26 20:57 | 只看该作者
多谢Maychang。那我这几十M的时钟还有没有救?
maychang| | 2012-11-26 21:09 | 只看该作者
用单稳态触发器是不可能做到几十MHz的。
用属于HC系列的锁相环74HC4046可以做到几MHz,再高也不行。
几十MHz,建议看看DDS芯片。
xxlin1984| | 2012-11-27 11:38 | 只看该作者
5M倍10M倒是可以用 RC延时+异或 做个简单的倍频(74HC的时滞约20-25ns)。
20M倍40M 大概需要 时滞小于5ns 的异或逻辑门
maychang| | 2012-11-27 13:40 | 只看该作者
楼主没有说待倍频的信号频率是否稳定不变。若待倍频的信号频率是不变化的,将其放大整形,其频谱必含大量高次谐波,用个简单的LC带通滤波器将二次谐波取出即可。
lanmp|  楼主 | 2012-11-28 12:50 | 只看该作者
因为这个产品量比较大,希望有那种集成度比较高的方案,对采购生产的要求低一些。
