天线,天线,还是天线的原因
3107|7
 楼主| smilingangel 发表于 2012-11-26 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在对我们做的SHW402定位跟踪器的返修机进行原因检测分析,主要是GSM模块这一块的上网比较困难,所以导致采集的GPS定位信息数据发送不到服务器平台,,,
查供电、测功耗、跟厂家联系模块的问题,最后所有的矛头都指向了天线。。。天线,信号强度不行,导致模块在入网的时候会消耗非常大的电流,而电源又提供不了那么大的电流,所以就导致了模块的不断重启,不断地连不上网的恶性循环。。。
以此经验提供给大家了。。。也欢迎补充,共同查找GSM模块入网难的原因的。。
z10365375 发表于 2012-12-5 16:02 | 显示全部楼层
thank you
gx_huang 发表于 2012-12-5 18:32 | 显示全部楼层
你不能把原因归到天线。
真正的原因是你的电源供电有问题。
即使天线很好,在信号弱的地方,电源电流一样很大的。
chunyang 发表于 2012-12-5 19:13 | 显示全部楼层
给GSM供电必须满足2A的瞬态电流供给,即使天线再好,在开机首次网络登录时,GSM模块会以最大功率工作。
gdmgb520 发表于 2012-12-5 19:27 | 显示全部楼层
瞬间电流2A必须要保证的!
AntennaSuz 发表于 2012-12-5 20:17 | 显示全部楼层
做天线的路过……
这次天线是 躺着中枪?背了黑锅?还是罪魁祸首? 敬请期待最终答案。
 楼主| smilingangel 发表于 2013-1-20 15:19 | 显示全部楼层
这个问题的的却跟天线有很大关系的,俺老板开始还不太重视天线这一块的,现在虽说我们公司没有专门的天线设计工程师,现在也舍得花钱去请做天线设计的公司来设计天线了
好了,我还是结贴了啊,谢谢各位的参与的
