[稳压电源] 拿什么反驳你的老板。。。
3163|17
 楼主| 请、铭记 发表于 2012-11-26 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图在下面:具体就是这样的,输入是12V适配器输出,直接加到1117输入的话,1117势必很热,一方面老板需要设计一个简单电路(诸如电阻、二极管就能解决问题的那种),一方面PCB尺寸不能有大的改动,要是直接通过电阻分压的话,电阻的发热一定很大,也是行不通的办法,更是离谱些串联X个二极管达到降压的目的,也忒多了点不是嘛。再者我提出直接把适配器换成9V更或者7.5V、5V之类的也不就根本不需要做任何改动吗?一句采购现在只有12V的当初其他的没买到也就把这个换适配器的方法扼杀了。既要满足各方面的要求,又要满足电源的要求,想想也只有直接换5V的电路了,换成DC-DC的之后,我管他多大的适配器,什么发热之类的都靠边站。。。但是,老板接着一句话:“还有其他方案吗?”我欲哭无泪。。。农办?农办?。。。。:'(
tjlwl 发表于 2012-11-26 19:41 | 显示全部楼层
1117的前面串一个电阻,分点功率。解决!
jjjyufan 发表于 2012-11-27 08:53 | 显示全部楼层
去MPS 上看看,
12-5v的DC DC 很多,而且体积也不大,价格也便宜。
pa2792 发表于 2012-11-27 08:58 | 显示全部楼层
考虑板子的面子,最好的方法还是把适配器改成7.5V的。
PowerAnts 发表于 2012-11-27 09:08 | 显示全部楼层
给老板讲, 相同电流的适配器, 5V的价格比12V的便宜一块钱, 这就可以了
评分
参与人数 4威望 +6 收起 理由
ttry135 + 1
Siderlee + 1
LDTEST + 1 不愧是商人!
elec921 + 3
查看全部评分
ycdy09@163.com 发表于 2012-11-27 09:27 | 显示全部楼层
前面串电阻或者用开关式的不就行了, 你也高不到哪去!!
123654789 发表于 2012-11-27 09:54 | 显示全部楼层
那么就串联发光二极管,以光能(不是热能)的形式把多余的能量分流出去
又可以作为电源的指示灯用
wh6ic 发表于 2012-11-27 11:17 | 显示全部楼层
用两粒三极管加TL431斩波得到5V,同用1117差不多价
PowerAnts 发表于 2012-11-27 11:34 | 显示全部楼层
电感可不便宜, 还有肖特基
szjlj168 发表于 2012-11-27 11:55 | 显示全部楼层
蚂蚁大叔,果然是个老板,这么会精打细算的
pa2792 发表于 2012-11-27 12:14 | 显示全部楼层
最有效的解决方法就是改电源适配器,不增加成本和然后重新设计生产PCB问题。
dpc21admin 发表于 2012-11-27 12:18 | 显示全部楼层
貌似很多群的样子,随便加两个试哈儿。
FP5139 发表于 2012-11-27 12:54 | 显示全部楼层
hq_y 发表于 2012-11-28 21:49 | 显示全部楼层
只要不是开关,用啥方法发热都是一样得。
江枫渔火 发表于 2012-11-29 09:11 | 显示全部楼层
把适配器拆了,改
jjeemm77 发表于 2013-5-24 16:18 | 显示全部楼层
哈!…我有个皆大欢喜的方决!…串上7809!…OK!
个人签名:专心搞技术。。。
