图像的存储
2384|16
houcs|  楼主 | 2012-11-26 18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liuzaiy| | 2012-11-26 18:52 | 只看该作者
不知道你说的啥意思啊
houcs|  楼主 | 2012-11-26 18:53 | 只看该作者
比如YUV的Y存一片空间,U存一片空间,V存一片空间;RGB的R存一片空间,G存一片空间,B存一片空间?
pangb| | 2012-11-26 18:54 | 只看该作者
图像是什么格式,就应该怎么存吧
ousj| | 2012-11-26 18:55 | 只看该作者
是啊,好像要考算法进行将其进行分开
houcs|  楼主 | 2012-11-26 18:56 | 只看该作者
为什么啊
zyf部长| | 2012-11-26 18:57 | 只看该作者
这还不好理解?要不分开存占用的地方比较大啊。
ousj| | 2012-11-26 18:58 | 只看该作者
是的,是的
houcs|  楼主 | 2012-11-26 19:00 | 只看该作者
了解了,了解了,多谢
先结贴了
ohy3686| | 2012-11-27 11:48 | 只看该作者
这个跟你采用的图形传感器输出格式有关的吧
vivilzb1985| | 2012-11-27 13:42 | 只看该作者
不知所云的,先顶一下了
Redstar2012| | 2012-11-27 14:21 | 只看该作者
图像好像一帧一帧的,应该和存储图像格式有关吧,但是图像所要的内存挺大的。
jxmzzr| | 2012-11-27 17:00 | 只看该作者
dsp对于图像的存储方式没有限制,vc上怎么做,直接搬过来就行,其实dsp和pc的cpu没有什么区别
huangfeng33| | 2012-11-27 17:02 | 只看该作者
和具体的格式有关,YUV也分好多种,图像怎么存储和具体算法有关
comeon201208| | 2012-11-27 17:07 | 只看该作者
图像存储的最基础形式也是十六进制数据,只是数据量的多少而已啦
shenmu2012| | 2012-11-28 13:13 | 只看该作者
这个跟数据量有关系的吧,主要考虑的还是算法处理图像的
