芯片烧坏的原因
10119|12
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-11-26 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哎,糟蹋了2个芯片了,烧坏了之后都是供电电压3.3V和地短接了,
3.3V转换器木有损坏,3.3V转换器中的各电阻电容也木有坏....
3.3和地短接,会是什么原因呢?除了供电电压过大的原因
liang5319 发表于 2012-11-26 23:30 | 显示全部楼层
我曾经在调试中也直接烧穿了好几个片子,一次是5V向3.3V的稳压失效了,STM32的用5V很容易就烧了,还有就是在一次调试中把IO口和15V的一个电压接到一起了,片子瞬间短路报废。。
beanandpeach 发表于 2012-11-26 23:39 | 显示全部楼层
偶尔烧芯片。。
zhaoyu2005 发表于 2012-11-27 09:59 | 显示全部楼层
因为自己不小心烧了两片(自己懒省事,将变压器的一根线拆了放在一边,谁知不小心,碰到板子上了),然后就很少烧了,倒是公司在外边焊接的板子,经过维修、补焊的,出问题的比例有点大,超过15% 。
去年的事,外协焊接的板子,差不多20%的能下程序,但是不能正常运行,后来验证是外部时钟不正常,换晶振无效,但是内部时钟正常。经对比检查,出问题的板子都是后期维修补焊过主芯片的,并且维修补焊过的出故障的比例相当高,达到80%,没办法,高速对方,不合格的不要修,我们自己修,至此,基本上没再出那个问题,搞不明白他们的员工咋弄坏的
zhshliu 发表于 2012-11-27 15:48 | 显示全部楼层
一般都是烧掉GPIO的TVS二极管,而且很多把TVS击穿情况下.MCU除那个被击穿IO外,其它部分还能正常工作,只是供电电流增大很多罢了.
拿起书本 发表于 2012-11-27 16:28 | 显示全部楼层
有可能是什么地方虚焊了,
焊接温度也是个很简单,也最容易烧的问题
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-11-28 20:21 | 显示全部楼层
2# liang5319
一个IO口和15V相接,片子就毁了,我跟你情况一样啊,
但是不明白,为什么一个IO口接入高电压会造成整个MCU的报废..
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-11-28 20:23 | 显示全部楼层
4# zhaoyu2005 谢谢你的经验分享~  :)
 楼主| 红豆大白兔 发表于 2012-11-28 20:25 | 显示全部楼层
5# zhshliu 你的意思是:一个IO 被高压击穿,只是这个IO坏了,其他的正常。
我的就是一个IO和12v相接了一下,整个就报废了....为啥呢?
zxmxx 发表于 2016-2-19 12:11 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,一直没找到原因,用的是ST的芯片
zyzoops 发表于 2016-3-5 21:11 | 显示全部楼层
mintspring 发表于 2016-3-6 21:19 | 显示全部楼层
在布线的时候看好了,你是不是有的线路走线不科学,容易造成短路?
建议电源线和地别再同一个电路层。
