做双面板的话 过孔一般多大啊
12352|10
huangfeng33|  楼主 | 2012-11-27 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我问一下 做双面板的话  过孔一般多大啊,用于插排阵的孔要多大啊
看俺师兄打样都10mil 甚至8的?
王紫豪| | 2012-11-27 11:51 | 只看该作者
最好不要小于 24/12,不然会很麻烦,排针我一般是 68/35,单位都是 米尔
拿起书本| | 2012-11-27 16:36 | 只看该作者
和PCB加工商有关,看看他们的加工技术,我一般用16mil/30mil的
jxmzzr| | 2012-11-27 16:53 | 只看该作者
空间够的话,还是宽点好
要不小的板厂做出来的板子会有问题的
efen| | 2012-11-27 20:08 | 只看该作者
我用的65/35mil
dfsa| | 2012-11-27 23:00 | 只看该作者
王紫豪 发表于 2012-11-27 11:51
经验之谈
hsbjb| | 2012-11-27 23:10 | 只看该作者
不能太小
无冕之王| | 2012-11-27 23:21 | 只看该作者
过孔太小,的确会碰到很多问题
sinadz| | 2012-11-27 23:31 | 只看该作者
如果空间够,还是尽量宽一点
zhaoyu2005| | 2012-11-28 10:41 | 只看该作者
插排针用10mil孔?那排针直径在0.2mm以下才行,表示没用过这么细的排针,常见的2.54mm间距的排针,俺通常放1mm的孔,保证能轻松插入。
曾经有一次,二极管的引脚0.8mm,放了0.9mm的孔,结果就有的插不入,或者很难插,问了下,钻0.9mm的孔,加工出来会小于这个值,另外原件个管脚直径也有个误差,所以就。。。
xxit| | 2012-11-28 11:01 | 只看该作者
一直也听纠结这个问题,看来还是大一点好
