电机线圈续流管发烫严重
4268|21
xfx1989|  楼主 | 2012-11-27 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2012-11-27 10:42 | 只看该作者
若正常工作,换大管
米勒MILLER| | 2012-11-27 14:55 | 只看该作者
是不是老化了,更换新的试试。
528388812| | 2012-11-27 15:20 | 只看该作者
我也觉得应该是老化了,你换个试下还是那情况吗
Lgz2006| | 2012-11-27 15:21 | 只看该作者
对,换个新温度表试试
hjk0085| | 2012-11-27 15:38 | 只看该作者
浸在邮箱里,用油冷。加风机。
xfx1989|  楼主 | 2012-12-5 16:28 | 只看该作者
没什么问题,换过之后还是发烫,考虑改变续流方式
yangzq| | 2012-12-5 17:19 | 只看该作者
开关频率多高?管子的速度够不够?是否加阻容吸收?
chunyang| | 2012-12-5 19:00 | 只看该作者
关键是器件的规格,功率高到一定程度,还要采取主动散热措施,先确认热功率是否正常吧。
shalixi| | 2012-12-5 19:41 | 只看该作者
一个小时了,差不多稳定了,换个功耗小一点的,散热器稍微大一点的就可以了.
lanseshuijing| | 2012-12-5 22:20 | 只看该作者
加阻容吸收
明月小厨| | 2012-12-5 23:11 | 只看该作者
会不会是二极管选型有问题啊?温升这么厉害,危险啊.
basycai| | 2012-12-6 08:46 | 只看该作者
是不是过载?
zhangliming420| | 2012-12-6 09:42 | 只看该作者
要用肖特基二极管或则快恢复二极管,加大二极管功率,
不锈钢铁| | 2012-12-6 09:56 | 只看该作者
换大管子,加散热。电机功率大的话,驱动的器件都要考虑散热问题了
handong123123| | 2012-12-6 10:02 | 只看该作者
snab
shalixi| | 2012-12-6 10:29 | 只看该作者
很对.
明月小厨| | 2012-12-6 15:36 | 只看该作者
如果它发贴时能说明一下,现在用的是什么二极管,电流是多少,斩波的频率是多少;估计具体推荐的二极管型号大家都已经帮他找出来了;
xfx1989|  楼主 | 2012-12-8 10:45 | 只看该作者
shalixi 发表于 2012-12-6 10:29
很对.
我们用的是快恢复二极管。加了阻容吸收,用的MUR860加大功率二极管损耗如果大不也要发热吗?
xfx1989|  楼主 | 2012-12-8 10:46 | 只看该作者
明月小厨 发表于 2012-12-6 15:36
如果它发贴时能说明一下,现在用的是什么二极管,电流是多少,斩波的频率是多少;估计具体推荐的二极管型号大家 ...
不好意思,一直忙  用的是MUR860,电流大约1A,斩波频率大约6万左右。谢谢大家
