信号整形
3909|24
fubeining|  楼主 | 2012-11-27 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xuyaqi| | 2012-11-27 11:18 | 只看该作者
要弄清楚你转换后要干什么
fubeining|  楼主 | 2012-11-27 11:20 | 只看该作者
说了  跟MCU接口
为处理器提供时钟
xuyaqi| | 2012-11-27 11:21 | 只看该作者
放大后接数字逻辑电路反相器
fubeining|  楼主 | 2012-11-27 11:24 | 只看该作者
用运放放大肯定是可行,当对运放要求高,太复杂了,有没有更简单的方法。
woshixinshou| | 2012-11-27 11:28 | 只看该作者
用两个反相器搭建,搜索一下晶振电路
fubeining|  楼主 | 2012-11-27 11:33 | 只看该作者
我用的是有源晶振
xxlin1984| | 2012-11-27 11:41 | 只看该作者
高速比较器呗
fubeining|  楼主 | 2012-11-27 11:44 | 只看该作者
运放跟比较器道理都差不多,能工作在26M的,价格都不低,我认为用三极管或电平转换芯片,比如1.2V转3.3V的应该能解决问题。
xuyaqi| | 2012-11-27 11:59 | 只看该作者
既然是有源晶振可以直接接MCU没有必要纠结
fubeining|  楼主 | 2012-11-27 12:01 | 只看该作者
我现在用到的有源晶振输出的是波形是 -0.4~+0.4V正弦信号
王紫豪| | 2012-11-27 12:35 | 只看该作者
你用的啥有源晶振啊,还有这样输出的,直接串个电容(104),接到单片机时钟输入口即可,要不放心,串电容后分别加10k 上拉和下拉电阻。
我估计90%是楼主的测量方法有问题
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2
14
王紫豪| | 2012-11-27 12:37 | 只看该作者
楼主不妨说说自己的测量手段
什么型号的晶振,什么示波器测的,示波器的参数(耦合、探头衰减等等)说清楚,或者直接上个截图,这样大家好理解的多。
DianGongN| | 2012-11-27 13:20 | 只看该作者
TLV3501
ztlxinyu| | 2012-11-27 14:33 | 只看该作者
shuai37zhang| | 2012-11-27 16:58 | 只看该作者
;P有源晶振输出的波形是比较恶心,但是直接使用没有问题的。曾经做过一个有源晶振输出通过电阻或者反相器隔离同时驱动8路MCU!
fubeining|  楼主 | 2012-11-27 21:06 | 只看该作者
不是测试问题,查阅了该有源晶振的电子文档,也是这么描述。
fubeining|  楼主 | 2012-11-27 21:09 | 只看该作者
咨询了国内做恒温晶振的厂家,晶体的本来输出是 -0.4~+0.4V。  是加了波形整形电路才变成我们常见的有源晶振的输出。现在就是找这个整形电路。
chunyang| | 2012-11-27 21:11 | 只看该作者
这样的晶振很贵,干嘛要用这样的?换个常规晶振或晶体即可。
