关于以太网光口(fx)和电口(tx)的疑问
1982|0
 楼主| abc2877 发表于 2012-11-27 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在,正在用IP178CH在做一个交换机,要求有一个电口输出,和一个光口输出。看IP178CH的资料,光口和电口是有指定的不同的端口的,由此想到一个问题,以太网光口和电口(比如100BASE-TX100BASE-FX)在物理层上,除了传输介质不同外,还有什么不同?为什么不能直接用电口驱动光模块,用作以太网光输出?
然后查阅了一些资料和书籍,发现可能有以下两个方面不同:
1TXFX在物理层的编码方式不同,可能根据不同传输介质,采用了不同编码方式。
2)由于光口出来接光模块,而电口出来接变压器,所以很可能他们的信号电平电气特性也不同。
不知道我的理解对不对???求各位指点
