复位电路 因为要批量生产 还是谨慎点。。
2197|8
 楼主| wang9321321 发表于 2012-11-27 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图为一款产品上电复位电路。三极管左边电容实际为2.2uF 1206 ,其它如图所示。SD为一款电源检测芯片输出引脚,当上电时SD变高。望大神们给提出点问题,我怕考虑不周出问题  拜谢!!!
 楼主| wang9321321 发表于 2012-11-27 12:08 | 显示全部楼层
自己顶一下 此电路主要是考虑上电复位和下电保持,因为产品下电电池供电,因此下电时reset必须为高
Lgz2006 发表于 2012-11-27 12:14 | 显示全部楼层
独立做部分电路,严酷条件试验,确保量产成功
xmar 发表于 2012-11-28 21:34 | 显示全部楼层
C23容量小了。改成2.2uF或更大,实验确定。
shi0214xiong 发表于 2012-11-29 10:40 | 显示全部楼层
dengwuyu111 发表于 2012-11-29 18:19 | 显示全部楼层
新手请教一下,R22和R23有什么作用呢?R23是为了确保三极管截止么?
 楼主| wang9321321 发表于 2012-11-29 18:27 | 显示全部楼层
6# dengwuyu111
R22、R23?这个图上没有啊
dengwuyu111 发表于 2012-11-29 18:52 | 显示全部楼层
R29 R30。。 不好意思, 看错了~
 楼主| wang9321321 发表于 2012-11-29 22:39 | 显示全部楼层
R29其实主要是我进行分压用的 ,R30是给5V进行缓降的,以确保发射结的导通时间,当时设计的时候是这么考虑的,现在我发现这个电路貌似还有一个优点,就是会提升开关速度,也是刚刚分析的时候发现的
