zigbee网络的静态电流
3590|7
 楼主| tuzheng 发表于 2012-11-27 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用TI的CC2530组建一个ZIGBEE传感器网络,250个节点,网状网,了解到zigbee由一个协调器和若干个路由器以及终端设备组成,假设组网完成后,网络中充当协调器,路由器和终端设备的静态电流各是多少?(也就是不发送采集的数据,只维持网络正常)
wuyansky 发表于 2012-11-27 17:11 | 显示全部楼层
用CC2430组过ZigBee。查看Datasheet吧,记得CC2430有三种电源模式,在低功耗下电流可达到uA级的。
 楼主| tuzheng 发表于 2012-11-28 08:22 | 显示全部楼层
2# wuyansky
CC2430和CC2530貌似差不多的,想请教下:ZIGBEE网络中的终端设备可以按一定的时间间隔唤醒一次(比如间隔3秒,短暂接收一下有没有信号,没有信号就马上睡眠),不知道充当协调器和路由器的那些节点能否也一样进入睡眠?我感觉协调器和路由器不能睡眠,否则信息无法同步,还有网内各个节点是如何做到同步的,是发送方和接收方在同一时刻开始工作,还是发送方的持续发送时间大于接收方的唤醒间隔时间?
wuyansky 发表于 2012-11-28 08:37 | 显示全部楼层
在我们的项目里,只有终端节点是可以睡眠的,协调器和路由器不能睡眠,否则会丢失数据或掉网。
同步问题涉及到底层协议栈,比较麻烦。记得大学时项目组的同伴啃协议栈啃了3个月。但我是在上层开发的,不了解底层具体如何运作。
 楼主| tuzheng 发表于 2012-11-28 08:46 | 显示全部楼层
同步问题涉及到底层协议栈,比较麻烦。记得大学时项目组的同伴啃协议栈啃了3个月。但我是在上层开发的,不了解底层具体 ...
谢谢分享,我可以参考一下
wuyingte 发表于 2012-12-16 20:56 | 显示全部楼层
wuyingte 发表于 2012-12-16 20:57 | 显示全部楼层
CC2530技术Q270681680
CC2530技术Q270681680
