谜尚热销HP8594E HP8594E HP8594E韩S13532314086
联系人:欧先生(经理) 13580879166
联系人:韩S (助理) 13532314086
QQ客服:492095142 1724020866
用户至上,用心服务!我公司大量现货乐供,欢迎致电垂询!
HP8594E产品特点:
HP8594E频谱仪
HP 8594E:9kHz~2.9GHz
频率范围HP 8594E:9kHz~2.9GHz(直流耦合),100kHz~2.9GHz (交流耦合)
kHz~6.5GHz(直流耦合),
频率间隔
范围:0Hz(零扫频间隔)和
HP 8594E:10kHz~2.9GHz;最小间隔为1kHz(选件130)
分辨率:4位数字或20Hz×N,两者中的较大者
精度:间隔≤10MHz×N:间隔的±2%
间隔>10MHz×N:间隔的±3%
扫描时间
范围:
间隔=0Hz或>1kHz:20ms~100s
间隔=0Hz(选件101)20μs~100s
精度:20ms~100s:±3% 20μs<20ms(选件101):±2%
扫描触发:自激、单次、电源、视频、外部 分辨带宽:1kHz~3MHz(3dB),按1、3
、10顺序分档;9kHz和120 kHz(6dB)EMI带宽。选件130增加30、100和300Hz
(3dB)带宽和200 Hz(6dB)EMI
带宽
精度:±20%
选择性(典型值) -60dB/-30dB:3kHz~10kHz,15:1 100kHz~3MHz,15:1
1kHz,3kHz,16:1 -40dB/-3dB:30Hz~300Hz,10:1
视频带宽范围:30Hz~1MHz,按1.3顺序分档(用选件130时为1Hz~1MHz)
稳定度
噪声边带(1kHz RBW,30Hz VBW,取样检波器)
与连续波信号的偏离>10kHz:≤-90dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>20kHz:≤-100dBc/Hz+20logN
与连续波信号的偏离>30kHz:≤-105dBc/Hz+20logN
电源要求:
接通(1线):195~250 Vrms,47~66Hz
功耗<500VA;<180W
待机(0线):功耗<7W 用户程序存储器(额定):238KB非易失RAM
数据存储(额定)
内部:24条示迹或32个状态
外部:50条示迹,8个状态
存储卡:HP 85700A(32KB),24条示迹或32个状态;
HP 85702A(128KB),99条示迹或128个状态 盒式磁带录象机(VCR):由组合视频
输出提供对显示的连续录象
选件:041GPIB和并行打印机接口
101快速时域时描和模拟显示
105定时选通频谱分析
UK6带测试数据的商业校准证书
尺寸325mm(宽)×163mm(高)×427mm(长)
重量:14.5kg
★HP8594E30、100、200EMI和300Hz的窄分辨带宽
★HP8594E定时选通频谱分析HP8594E
★HP8594E“Analog+”显示和快速时域扫描
★HP8594E调幅/调频解调器HP8594E
★HP8594E电视接收机/视频测试仪
★HP8594E准峰值检波器HP8594E
★HP8594E噪声系数测量HP8594E
★HP8594E用于CT2-CAI和DECT的解调器
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
欢迎来电!上门看货!您的满意是我们的追求!
公司长期专业销售、租赁、维修、计量、回收高频二手仪器!!
本公司长期现金收购:音频仪器,视频仪器,高频仪器(如网络分析仪,频谱分析仪高频信号源,无线电综合
测试仪等高频仪器,并高频承接仪器维修)
凡本公司所销售的产品可享受一年保修期,我们同时提供产品的租凭与维修业务,另外我们也欢迎产品
回收。 |
