为什么我这个for循环就语法错误呢?
3513|11
 楼主| yin050232 发表于 2012-11-27 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有这样一个程序
#include<AT89S52.H>
sbit LED=P1^0;
void main()
{  int s;
   for(s=0;s<5;s++)
LED=0;
编译是没错的。但是我给中间加上定义一个数组后
#include<AT89S52.H>
sbit LED=P1^0;
float K[5][10]={
  {0.000,0.039,0.079,0.119,0.158,0.198,0.238,0.277,0.317,0.357},
  {0.397,0.437,0.477,0.517,0.557,0.597,0.637,0.677,0.718,0.758},
  {0.798,0.838,0.879,0.919,0.960,1.000,1.041,1.081,1.122,1.163},
  {1.203,1.244,1.285,1.326,1.366,1.407,1.448,1.489,1.530,1.571},
  {1.612,1.653,1.694,1.735,1.776,1.817,1.858,1.899,1.941,1.982}
void main()
{  int s;
   for(s=0;s<5;s++)
LED=0;
然后就提示我FOR这里有语法错误,我就奇怪了啊 数组没用上就不应该是我for语法错误啊  还提示我S重复定义了。加入一个数组怎么会出现这么多错误?
 楼主| yin050232 发表于 2012-11-27 14:35 | 显示全部楼层
求大神们指教下啊,我不明白啊 ,一般的程序中多了定义某个东西,给我的提示是只是一个警告,告诉我这个东西没有用到,但是为什么这个不是这样的呢?
yewuyi 发表于 2012-11-27 14:43 | 显示全部楼层
改成这样,加一个;号,如下: float K[5][10]={。。。};
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yin050232 + 1
查看全部评分
 楼主| yin050232 发表于 2012-11-27 14:58 | 显示全部楼层
语法错误的问题一下就解决了。谢谢啦
 楼主| yin050232 发表于 2012-11-27 16:11 | 显示全部楼层
什么叫结贴啊?请教下 !!
yewuyi 发表于 2012-11-27 16:29 | 显示全部楼层
点顶楼的我要结贴,然后在随后的跟贴中根据自己的判断进行给分,给分完毕后点结贴。
zd420325 发表于 2012-11-29 23:30 | 显示全部楼层
错误一般会有提示并且双击能指向对应错误的地方
一般8位单片机最好别用多维数组,慢
chtt243654 发表于 2012-11-30 08:53 | 显示全部楼层
chenyu988 发表于 2012-12-1 22:02 | 显示全部楼层
少分号
半日浮生 发表于 2012-12-2 10:40 | 显示全部楼层
float后没有加分号呀。。。
T_X_T 发表于 2012-12-2 17:58 | 显示全部楼层
真心是语法错误
zhang7676050 发表于 2012-12-4 13:43 | 显示全部楼层
数组里面直接不用大括号
