请问,stm32晶振的两个电容我选择33PF,能正常起振吗?
11333|8
 楼主| shanlj 发表于 2012-11-27 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手,stm32的8M晶振的两个电容我选择33PF,(电路图上是22PF)能正常起振吗?
还有,我始终不能写程序到stm32里面去,boot1我用一个47K的电阻接地,boot0我也通过一个47K的电阻接地,不过在boot0端我又接了VCC3.3的电压,VBAT我是悬空着,本来,原来的板子上是stm32F103VET6,不过没有买到,我就用了stm32F103VBT6来代替。
请高手帮忙
 楼主| shanlj 发表于 2012-11-27 15:47 | 显示全部楼层
这是晶振的电路
 楼主| shanlj 发表于 2012-11-27 15:56 | 显示全部楼层
whhityang 发表于 2012-11-29 13:55 | 显示全部楼层
insignal 发表于 2012-11-29 14:18 | 显示全部楼层
能不能起振 匹配电容是否适当 得看晶体的手册
 楼主| shanlj 发表于 2012-11-29 14:43 | 显示全部楼层
4# whhityang
我的就是---按照系统存储器被选作启动区连接的。
可是用flash loader demo向stm32写入程序时,显示无法识别设备
liuyufengdq 发表于 2015-1-23 18:50 | 显示全部楼层
遇到同样问题
戈卫东 发表于 2015-1-23 20:28 | 显示全部楼层
VBAT可以悬空么?如果不用电池我都是接到3.3V
kxing91 发表于 2015-1-24 12:59 | 显示全部楼层
可以悬空的!我试过
