初学困惑,不吝赐教
2971|11
 楼主| mengzs 发表于 2007-3-27 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
se, AD, AN, fm, go
请那位大侠指点,小弟初入门墙不知这段程序中为何set的值只能加到1而不能加到大于1。
void scan_key(void)
 uchar  set
 if(add==0)//按键进入
 { delay();//延时10ms
   delay();
   if(add==0)
   { fmq=0;
     set=set+1;//
     if(set>=6)set=6;//档位加1
    F0:if(add==0)goto F0;
陈双君 发表于 2007-3-27 10:06 | 显示全部楼层
少用GOTO语句。
少用GOTO语句。初看起来没有问题,过一下我拿回去好好的看一下,是不是语句上真的有问题。
tdwmcu 发表于 2007-3-27 10:29 | 显示全部楼层
逻辑错误
或者中间漏了一句对add的操作,比如:add++,否则程序就会死循环在 F0:if(add==0)goto F0; 这句了
另:F0:if(add==0)goto F0; 可改为while(add == 0);
 楼主| mengzs 发表于 2007-3-27 10:35 | 显示全部楼层
谢谢两位大哥!我再试试。
 楼主| mengzs 发表于 2007-3-28 14:09 | 显示全部楼层
按上方法用仿真器观察也不行,用汇编这样编成没问题。
不知用c语言怎样的格式可以正确编译,请指点。
popmu 发表于 2007-3-28 16:30 | 显示全部楼层
标号错误啊F0
F0应该在第2个if前面啊,否则set怎么会大于1呢,肯定只能=1啊:)
wb20022046 发表于 2007-3-28 17:06 | 显示全部楼层
我觉得楼主这样写可以啊
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#include <REG52.H>
sbit add   = P1^0;
void scan_key(void)
  uchar  set;
  if(add==0)//按键进入
    if(add==0)
      set=set+1;//
      while(add==0);
main ()
  while(1)
    scan_key();
我用KEIL仿真了一下,可以实现啊
 楼主| mengzs 发表于 2007-3-29 16:15 | 显示全部楼层
6楼的大哥理解错了!
6楼的大哥理解成循环加数值了,这是一个档位计数程序,当按键按下set值加一,按一次只能加一档,最大值可加到6。再按7楼大哥的方法一试。
popmu 发表于 2007-3-29 16:19 | 显示全部楼层
不是理解错误啊,没给主函数,谁知道是按一下值+1啊:)
eastbest 发表于 2007-3-29 16:43 | 显示全部楼层
把set改为全局变量吧!
pttangpt 发表于 2007-3-30 00:51 | 显示全部楼层
改为全局变量
对,将set改为全局变量,在主函数中赋初值0肯定可以。
 楼主| mengzs 发表于 2007-3-30 10:15 | 显示全部楼层
按7楼大哥的方法用仿真器观察了一下,OK。
七楼大哥的主函数中加了while语句:
main ()
  while(1)
    scan_key();
若将while语句去掉变成如下:
main ()
      scan_key();
这样set值就不能加多了。用反汇编观察前者在主程序中多了一条sjmp指令,是程序运行完成后跳到开始从头运行。后者没有simp指令当程序运行完成后不能从头开始,因此set值价不上去。
不知这样解释是否准确,望各位指教。
再按九、十楼两位大哥的方法试一试。
