用74HC574实现数码管动态显示的问题??
3063|4
cypjgbz|  楼主 | 2007-3-27 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cypjgbz|  楼主 | 2007-3-27 10:56 | 只看该作者
还是弄个压缩包吧
杨真人| | 2007-3-27 11:26 | 只看该作者
看不到你的图。
看不到你的图。
74HC574每输出能拉30mA,但VCC、GND只能过70mA.因此平均每脚只能带8mA,不进行电流放大,很难驱动重负载。
除非LED使用超高亮的,否则直接驱动LED会因为电流不够而造成亮度不够。
杨真人| | 2007-3-27 11:32 | 只看该作者
注意你的单位写法!这样的错误不该重复。
8MA左右,而使数码管动态显示的话电流要20MA
maychang| | 2007-3-27 11:37 | 只看该作者
这类芯片可以输出20mA甚至更多一些
输出8mA的条件是保证输出电平,如果不要求输出电平,则可以输出更大电流。数码管动态显示恰恰不要求电平,只要求电流(当然,输出电平必须大于LED导通电压),所以可用,芯片不会损坏。
显示汉字常用74HC595直接驱动LED点阵模块,而74HC595输出级结构与74HC574是一样的。
