一个时钟的程序
3304|14
 楼主| jzfbbs 发表于 2007-3-27 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近要开发一个时钟的程序,用PIC16F630作MCU,它内部的时钟频率为4MHZ.图中的12个三角形分别分别代表12个小时.红色的三个长方形分别代表时针,分针,秒针.做硬件的时候,要在一个圆周内放60排发光二极管.秒针每动一次,其中一排发光二极管被点亮,而原先亮着的那一排发光二极管会熄灭,如此循环60次,这时分针所代表的那一排发光二极管被点亮. 如此循环.原理就同那种指针式的钟表一样.
 楼主| jzfbbs 发表于 2007-3-27 14:57 | 显示全部楼层
forthlab 发表于 2007-3-27 15:15 | 显示全部楼层
搞大了!
你的钟很大么?直径几米?
dai_weis 发表于 2007-3-27 20:18 | 显示全部楼层
有什么问题么?
MCU引脚数量较少
可以采用动态扫描,自己排列一下顺序
还要增加驱动电路
不同长短代表不同的时分秒。
winhiwang 发表于 2007-3-27 23:29 | 显示全部楼层
看来这个种的个头不能小了,
    如何区分时,分,秒针,仅长度不同吗?
 楼主| jzfbbs 发表于 2007-3-28 15:40 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的意见.现在我想把MCU换成PIC16F877.我的初步思路就是上电以后,通过小时,分钟,秒这三个按键来调整时间.电路工作时,有三个I/O口同时输出高电平分别为小时,分,秒,用外接三极管来驱动相应的LED.秒针每动一次,下一排的LED被点亮,原来亮的那一排熄灭.如此循环60次.然后分针会动一下.以实现钟表的功能.
请各位大侠给一个好的思路.
NE5532 发表于 2007-3-28 18:30 | 显示全部楼层
考虑分区锁存。
forthlab 发表于 2007-3-29 15:58 | 显示全部楼层
60排LED,
每排按20个LED计算,就要1200个LED,我没有理解错把。
nanfengone 发表于 2007-3-29 16:26 | 显示全部楼层
钟够大
这个钟的成本够高哦.,光一个LED阵列,就够一壶的.而且只能并联,驱动电流就会很大哦,你的那个思路实现起来会有难度的,最好扩展I/O口
qjy_dali 发表于 2007-3-29 23:21 | 显示全部楼层
是不是挂在广场啊:)
dai_weis 发表于 2007-3-30 23:18 | 显示全部楼层
要不楼主参考LED大屏幕方案吧
显示的话相当于输出到LED屏幕,只不过你的可能是单色,没有灰度
如果要降低成本,把不亮的LED拿掉。
杨真人 发表于 2007-3-31 00:13 | 显示全部楼层
这个玩意做LED似乎太奢侈.还不如老式指针挂LED
这个玩意做LED似乎太奢侈.还不如老式指针挂帖片超高亮LED实现24小时发光.
很巧,我脑里一直有和你这个构思相似的设计.但是最终没有实施.因为制作和使用成本很不划算.做LCD也许是个好主意.不过也不可能搞成巨型的.手表或台式钟还好.大型家用挂钟已经有点夸张的了(决非做不到,而是销路不乐观).
非要搞巨型LED,也不是不行。巍虹灯也可考虑。
dzn 发表于 2007-3-31 16:36 | 显示全部楼层
请问时钟,分钟长短都一样怎么驱动显示呢?
huangqi412 发表于 2007-3-31 22:30 | 显示全部楼层
这么大的钟??
jinling14 发表于 2007-4-1 14:44 | 显示全部楼层
可以考虑用不同颜色的LED来区分秒,分,时
如果用不同颜色的LED来显示的话,是不是更好看一点
