定时器中断频率
2382|6
 楼主| heweibig 发表于 2012-11-27 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz了吧?
 楼主| heweibig 发表于 2012-11-27 20:04 | 显示全部楼层
一般来说,PWM频率多少不会觉得闪烁?
spark周 发表于 2012-11-27 20:05 | 显示全部楼层
闪烁? 指的是LED灯?  50HZ以上就可以了。
spark周 发表于 2012-11-27 20:06 | 显示全部楼层
如果设定PWM频率而1KHz,占空比1~255(8bit),那么定时器中断频率就是255KHz的整数倍就可以
你可以占空比是0-100, 精度为1%就可以了。
 楼主| heweibig 发表于 2012-11-27 20:07 | 显示全部楼层
嗯,知道了
 楼主| heweibig 发表于 2012-11-27 20:08 | 显示全部楼层
多谢了,分数全给你
leadman 发表于 2012-11-30 16:52 | 显示全部楼层
LED灯的闪烁主要和人眼视觉有关,好像是0.02s,人眼就判断不出来了
