P0xOS 和端口上拉PxPCRy 什么情况下用到
1273|11
langgq|  楼主 | 2012-11-27 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
端口0输出:P0xOS 和端口上拉PxPCRy 什么情况下用到。
wangzsa| | 2012-11-27 20:33 | 只看该作者
这个与中颖单片机的引脚输出多少伏有关,如:1/2的电源电压,等
zhuww| | 2012-11-27 20:34 | 只看该作者
中颖MCU的IO口一般是推挽输出,可以不接任何外部电路就可以输出高电平和低电平,适合接数字电路
zhanglli| | 2012-11-27 20:36 | 只看该作者
P0xOS是用来设置P0口的输出方式,可以选择推挽还是开漏。
lium| | 2012-11-27 20:37 | 只看该作者
有时候高电平只有一半的电源电压,这是怎么回事?
guoyt| | 2012-11-27 20:39 | 只看该作者
是的,而开漏极如果要输出高电平,必须接上拉电阻,适合于做电流型的驱动。
yufe| | 2012-11-27 21:53 | 只看该作者
PxPCRy是用于控制上拉电阻的开启与关闭
wangpe| | 2012-11-27 21:58 | 只看该作者
嗯,只有在PxCR为0的时候才有效
llia| | 2012-11-27 22:11 | 只看该作者
在应用中颖单片机做按键时,会有一个复用的功能,就是该脚是不是输出还是输入的,该脚是不是有上拉还是没上拉的,由于,中颖单片机有这两个寄存器,使我们在设计键盘时,会用到这两个寄存器,然后,可以做到按键引脚复用。
wangpe| | 2012-11-27 22:14 | 只看该作者
P0xOS控制该端口是否为开漏输出
langgq|  楼主 | 2012-11-27 22:15 | 只看该作者
问题已经解决,是JTAG线序接错了。
langgq|  楼主 | 2012-11-27 22:16 | 只看该作者
结贴,谢谢大家
