有谁用过PSOC的片子,讨论下....
2696|3
 楼主| gameboyplu 发表于 2007-3-28 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做AD时发现一个问题,如果间隔了很长时间(AD不关)再读,读出来的数据都是错了(主程序里有查询读操作是否已完成,完成才取数据),
    有试过在AD中断里屏蔽中断然后在主程序里打开屏蔽位,一样不行,感觉执行的的上一次挂起的中断,而读出的数据是当前正在积分的数据..也有试过读数据前清除当前已经挂起的中断然后等待AD完成,读出的数据一样不对,甚至有试在中断里关AD,然后在主程序里打开AD,一样有问题,
以上情况在中间插入的时间不长的情况下都很正常,有知道的可以指导下么,讨论下也行,不胜感激... 可能我说得不是很清楚,QQ:626187083 谢谢
yewuyi 发表于 2007-3-28 08:35 | 显示全部楼层
关注……
PSOC代理最近一直在盯着我
yewuyi 发表于 2007-3-28 08:37 | 显示全部楼层
不过从使用的角度看
当不用AD的时候,最好暂时把它关闭了,什么时候用它就什么时候开它。
sxna_yzq 发表于 2007-9-13 17:07 | 显示全部楼层
cy8c543
我最近正在学psoc,特别是cy8c27***系列。你知道哪儿有卖psoc实验箱的吗?
