警告点
3184|21
jiaxw|  楼主 | 2012-11-27 22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找不到这3个警告点
zhaoxqi| | 2012-11-27 22:13 | 只看该作者
复位向量重叠了
jiaxw|  楼主 | 2012-11-27 22:15 | 只看该作者
我复位了没法生成我要的 HEX文件啊
liliang9554| | 2012-11-27 22:15 | 只看该作者
设计都设置好了吗?
huangchui| | 2012-11-27 22:17 | 只看该作者
是i啊,是所有的输出格式都是HEX?
jiaxw|  楼主 | 2012-11-27 22:17 | 只看该作者
复位向量重叠了 在哪里设置 ?
jiajs| | 2012-11-27 22:19 | 只看该作者
问题应该是在使用的startup.asm中,系统不认
zhanghqi| | 2012-11-27 22:20 | 只看该作者
你的代码超出8K了
jiaxw|  楼主 | 2012-11-27 22:21 | 只看该作者
超过了8K ?  如果是这个情况我应该怎么解决 不会吧程序删除一点吧?
jlyuan| | 2012-11-27 22:22 | 只看该作者
你可以删掉一部分,试试看就知道是不是这个原因
yszong| | 2012-11-27 22:25 | 只看该作者
看看选项下面的CODE ROM SIZE,设置的是那种模式
jiaxw|  楼主 | 2012-11-27 22:26 | 只看该作者
程序报错并无提示超过8K 啊 设置模式在哪里设置我没找到呢
dengdc| | 2012-11-27 22:27 | 只看该作者
不知道LZ用的KEIL版本是那个版的?
dengdc| | 2012-11-27 22:28 | 只看该作者
好像有限制版的,程序不能超过2K
jiaxw|  楼主 | 2012-11-27 22:29 | 只看该作者
这个设置 64K 都是默认的 设置 已经是LARGE
heweibig| | 2012-11-27 22:29 | 只看该作者
你改了startup.51,改出问题了。
jiahy| | 2012-11-27 22:30 | 只看该作者
没事别动它
jiahy| | 2012-11-27 22:31 | 只看该作者
删掉即可。
jiaxw|  楼主 | 2012-11-27 22:31 | 只看该作者
安装好后  没改动任何文件啊!!MEDWIN  这个软件 就能编译了 谢谢各位!
结贴了,晚安
