[开关电源] MOSFET导通阶段
3535|18
 楼主| wxm20085007 发表于 2012-11-27 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这图是MOSFET导通过程的第二阶段,其中Vd(漏极)电压为什么会下降并出现一个电压尖峰,希望大家来讨论下,非常感激!
不亦心 发表于 2012-11-28 21:19 | 显示全部楼层
瞅了半天,没瞅明白。。。。:L
Siderlee 发表于 2012-11-28 22:12 | 显示全部楼层
啥书?
多少页?
不亦心 发表于 2012-11-28 23:23 | 显示全部楼层
啥书?
多少页?
怀疑LZ断章取义?
trevor2011 发表于 2012-11-29 11:10 | 显示全部楼层
是说门极驱动有一电压尖峰吗、那不是尖峰,是作者画的T1的一个竖线,表明是同一时刻的。
萧萧深深 发表于 2012-12-5 14:47 | 显示全部楼层
我就看着,不说话
明月小厨 发表于 2012-12-5 23:33 | 显示全部楼层
还有比这更难看的波形;不意外.
 楼主| wxm20085007 发表于 2012-12-11 22:16 | 显示全部楼层
啥书?
多少页?
《精通开关电源设计》 第150页
 楼主| wxm20085007 发表于 2012-12-11 22:20 | 显示全部楼层
怀疑LZ断章取义?
刚进入开关电源这一行,对MOS管开通过程不是很明白,这个图是我在《精通开关电源设计》 第150页看到的,希望能帮忙解决下哈,万分感谢!
 楼主| wxm20085007 发表于 2012-12-11 22:22 | 显示全部楼层
是说门极驱动有一电压尖峰吗、那不是尖峰,是作者画的T1的一个竖线,表明是同一时刻的。 ...
不是门极驱动那电压,是漏极那点电压
还有比这更难看的波形;不意外.
那这是什么原因呀,兄弟
flttxlj 发表于 2012-12-11 22:27 | 显示全部楼层
存在寄生电感
明月小厨 发表于 2012-12-12 01:04 | 显示全部楼层
在控制极电平是正常的;然后在输出端产生电压的升降;这个变化速度很快,幅度很大,能量很强;
此时,再看栅极,已经明显感受到这种变化,波形已经不行了;这种效应(通过极间电容传导过来的)是不可避免的;但可以减弱它;但有没有必要这样做呢?通常是没有必要;
这种效应的名称我忘记了,好象叫米勒效应或米勒电容效应什么的;
鸟鸟 发表于 2012-12-12 13:05 | 显示全部楼层
木叶只在秋 发表于 2012-12-12 13:34 | 显示全部楼层
zhaohe2001 发表于 2012-12-12 14:06 | 显示全部楼层
开关电源变压器漏感和线路电感造成的。当mosfet开始导通瞬间,电感电流跟不上mosfet开通的速度, 就会造成漏极电压有个小跌落
zhaohe2001 发表于 2012-12-12 14:10 | 显示全部楼层
此时,再看栅极,已 ...
lz这个可不是米勒效应。米勒效应是在漏极电流升到某一个值,管压降开始下降的时候才会出现,其在栅极也是有反应的。而楼主的是发生在刚刚有电流的时候
明月小厨 发表于 2012-12-12 14:30 | 显示全部楼层
果然不是米勒效应;米勒影响的是栅极;但栅极反过来又会影响漏极;
只是楼主的图我估计不是实际波形,是他自己画出来的;
如果是快速导通,并且是感性负载;漏极的下冲电压会突破到0V以下的;
zhaohe2001 发表于 2012-12-12 14:35 | 显示全部楼层
只是楼主的图我估计不是实际波形,是他自己 ...
实际波形比这个还复杂,弄不好开通过程会高频震荡。
不是感性负载,是漏极的寄生电感。
一般不会到0V以下,震荡周期和幅值和电感量,mos开通速度有关
 楼主| wxm20085007 发表于 2014-8-21 14:19 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复!
