[产品供应] IP101GR:单口以太网PHY芯片
7618|18
 楼主| weelee 发表于 2012-11-28 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP101GR:单口以太网PHY芯片
单端口10/100 MII/RMII/TP/Fiber 快速以太网收发器
(目前市场上最热门的PHY芯片,可代替市场上LAN8710A/LAN8720A/KSZ8041等芯片.)
IP101G:dice,0-70度
IP101GA:48LQFP,0-70度
IP101GR:32QFN,0-70度
IP101GRI:32QFN,-40-85度
IP101AH:  48LQFP,0-70度
部分功能介绍:
--支持Auto MDI/MDIX
--已内置4个49.9欧的精密电阻
--支持中断功能
--支持 MII/RMII 接口
--超低功耗,全负荷运转(100 Mbps_FDX)时,只需低于0.15 w。
--Rx to Tx 回路
--有一个PECL接口可支持连接额外的100Base-FX光纤收发器。
应用:
网络接入服务器(NAS),网络打印机和服务器, 机顶盒(STB),智能电视,游戏主机,视频电话,PoE,电信光纤设备等.
(IC Plus大陆总代理,提供完整的方案,业界最具性价比.)
深圳市友邦兴业科技有限公司(www.boomtek.com.cn)
132-4376-1984
 楼主| weelee 发表于 2012-11-29 23:16 | 显示全部楼层
一般说明:
IP101G是符合IEEE 802.3/802.3u的单端口快速以太网收发器,用于100Mbps和10Mbps的操作。它支持Auto MDI / MDIX功能(即自动翻转功能,交叉线直联网皆可用)来简化网络安装和降低系统的维护成本。为了改善系统性能,IP101G提供了一个硬件中断引脚来控制“链接、速度和双工模式”的更改。IP101G提供媒体独立的接口(MII)或简化的媒体独立的接口(RMII)来连接不同类型的10/100Mb媒体访问控制器(MAC)。IP101G是为了使用5类非屏蔽双绞线或光纤电缆连接到其他的局域网(LAN)设备而设计的。有一个PECL接口可支持连接额外的100Base-FX光纤收发器。除了良好的性能、可靠性、丰富的节电方法和极低的工作电流,IP101G提供了一系列工具使系统工程师完成他们的项目更加容易。他们是系统调试辅助工具和EMI管理工具。
IP101G的先进CMOS(85nm)技术和设计是基于IC Plus公司的第5代以太网收发器构架下制造的,这个特性使IP101G功率消耗很低。比如在全负荷运转(100 Mbps¬¬_FDX)时,只需低于0.15 w。IP101GA / IP101GR&IP101GRI都有48LQFP / 32 QFN这两种无铅封装。
 楼主| weelee 发表于 2012-12-3 11:46 | 显示全部楼层
电源管理工具
APS,当连接断开时自动进入节电模式
802.3az,基于协议的节电功能
WOL+(Wake On LAN Plus) ,light traffic节电
PWD,force-off节电
 楼主| weelee 发表于 2012-12-10 00:22 | 显示全部楼层
优势之一:内置49.9欧基准电阻来节省BOM
 楼主| weelee 发表于 2012-12-19 23:28 | 显示全部楼层
系统调试辅助工具
16位Rx计数器
9位RXER/CRC计数器
MII/RMII隔离
Rx to Tx 回路
MII/RMII 回路
 楼主| weelee 发表于 2012-12-25 09:31 | 显示全部楼层
支持端口自动翻转功能(Auto MDI/MDIX)
 楼主| weelee 发表于 2013-1-6 09:51 | 显示全部楼层
IP101G可取代市场上的RTL8201,LAN8710等,而且性能上有优势.
610095871 发表于 2013-2-21 11:15 | 显示全部楼层
打算用。
 楼主| weelee 发表于 2013-3-11 09:59 | 显示全部楼层
IP101GR:单口PHY芯片
IP101G:dice,0-70度
IP101GR:32QFN,0-70度
部分功能介绍:
--支持Auto MDI/MDIX
--已内置4个49.9欧的精密电阻
--支持中断功能
--支持 MII/RMII 接口
--Rx to Tx 回路
应用:
 楼主| weelee 发表于 2013-3-19 09:06 | 显示全部楼层
打算用。
期待与贵公司合作!能否问一下贵公司是?
 楼主| weelee 发表于 2013-3-28 09:10 | 显示全部楼层
目前市场上最热门的PHY芯片,可代替市场上LAN8720A/LAN8710A/KSZ8041等芯片.
--Amlogic/Ali/全智/盈方微/Mstar/华为海思等方案都配有IP101GR这颗芯片.
 楼主| weelee 发表于 2013-4-16 22:52 | 显示全部楼层
打算用。
期待你们用的那一天。。。(Tel:158 1553 9075  QQ:1668411491)
 楼主| weelee 发表于 2013-4-16 22:54 | 显示全部楼层
另一款IP101A LF可直接PIN TO PIN RTL8201CP
pattywu 发表于 2013-4-22 18:50 | 显示全部楼层
    MD,IP101G,连个说明书都找不到,还推你M的推。
szwx01 发表于 2013-4-22 20:20 | 显示全部楼层
 楼主| weelee 发表于 2013-5-5 15:12 | 显示全部楼层
兄弟,素质点。。。。在网站我怎么上传datasheet呀,如果每人发个贴都也要上传一个文档的话,这文坛估计也要爆了,你要说明书可以给我邮件,我会传给你就是了。
 楼主| weelee 发表于 2013-5-22 08:48 | 显示全部楼层
IP101A LF 可以直接代替RTL8201CP.
ic12580 发表于 2013-10-22 08:40 | 显示全部楼层
phy可以直接pin to pin替换吗?兄弟?
dsdslwf 发表于 2015-11-5 23:20 | 显示全部楼层
发一份DATASHEET 到我邮箱dsdsfanwenli@163.com
