电阻精度的定义
6784|38
 楼主| 小李志 发表于 2012-11-28 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常所说的电阻的variance是怎么定义的?
比如有100个1% 100ohm,那这个1%(99-101ohm)是指所有100个电阻都在这个范围?
还是向正态分布一样97%(3Sigma)的电阻在这个范围。
xxlin1984 发表于 2012-11-28 09:36 | 显示全部楼层
不清楚,但倾向于前者。
若是后者,岂不是买电阻=买彩票。(正规流程:电子元器件入仓前,QA部会抽检,抽检不合格,整批退货)
Lgz2006 发表于 2012-11-28 09:38 | 显示全部楼层
大样本的量值肯定符合正态分布规律。
说大意,1%是指在规定条件下的限值。可能允许100万个超限者允许(比如)10个(看元件规范吧)
 楼主| 小李志 发表于 2012-11-28 10:42 | 显示全部楼层
个人感觉正态分布的比较合理,除非电阻在出厂前经过了人为的挑选。
望断云山 发表于 2012-11-28 11:04 | 显示全部楼层
是指所有100个电阻都在这个范围
Lgz2006 发表于 2012-11-28 11:09 | 显示全部楼层
这是品质管理和统计学方面问题。100个可能都在范围,100万呢,更多呢
esysg 发表于 2012-11-28 13:06 | 显示全部楼层
100个都在此范围筹内
Lgz2006 发表于 2012-11-28 13:23 | 显示全部楼层
楼上搞检测的。按规范,碳膜电阻检验合格判定不合格品数为0?多大样本?放宽呢?
HWM 发表于 2012-11-28 13:41 | 显示全部楼层
to LZ:
首先,你的那个英文写错了,应该是Variance(方差)。关于此还有相应的均方差或标准差等概念,这些都是统计平均数据,具体查《概率与统计》类书籍。
 楼主| 小李志 发表于 2012-11-28 14:28 | 显示全部楼层
9# HWM
确实写错了,方差的概念了解一些,
现在好奇的是这种统计的概念是否也适用我们平常所用的元器件呢?
HWM 发表于 2012-11-28 14:32 | 显示全部楼层
9# HWM
确实写错了,方差的概念了解一些,
适合。
其实这是个通适的方法,因为独立随机这个前提假设一般都能满足。
 楼主| 小李志 发表于 2012-11-28 14:54 | 显示全部楼层
电路里面充满了不确定性.....
这么说,即使用理想的电压源,一个简单的分压电路存在无数多结果......
Lgz2006 发表于 2012-11-28 15:04 | 显示全部楼层
取决于你的“允许偏差”和“不合格率”
Wxy8030 发表于 2012-11-28 21:43 | 显示全部楼层
生产电阻、包括检测,应该是自动化的设备吧,所以我的理解应该是前者!
jlass 发表于 2012-11-29 08:42 | 显示全部楼层
我觉得100个都在此范围筹内
从生产方式来说,应该是在同一条流水线上生产的,然后把1%精度的挑出来当做1%的卖,剩下的当做5%的卖
Lgz2006 发表于 2012-11-29 09:07 | 显示全部楼层
总有那么一个半个,一不小心溜了进来;今天不来明天来;一百个没有,一百万总有。就是6σ也挡不住:P
himinfy 发表于 2012-11-29 09:42 | 显示全部楼层
应该是单个的精度在99~101范围吧
xuyaqi 发表于 2012-11-29 11:31 | 显示全部楼层
电阻生产过程是这样的,先按标准阻值生产比如100k,生产完后每个都要检测,检测仪表显示得不是阻值而是与标准值的偏差比如1%,5%,10%把不同偏差放在不同地方,当然精度高的少精度低得多。楼主应该明白了吧。
T_X_T 发表于 2012-11-29 11:34 | 显示全部楼层
这个真不了解
xwj 发表于 2012-11-29 12:41 | 显示全部楼层
当然是全部都在这个范围,只不过可能有的99.1,有的99.3,有的100.5...
不然电路板就没话生产了。
