MSP430程序跑飞之解决方法(转)
2034|5
 楼主| justbybing 发表于 2012-11-28 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.中断或主函数中有死循环,现象是程序停在某处。
2.堆栈溢出。现象是程序跑飞。
解决办法:
A.看中断有没有用 _EINT(),引起中断嵌套.
B.Project--Options--General Options---Stack/Heap 将Stack size设置大一些。
3.中断耗时太长,刚出中断又进去了.这时的现象是程序一直在中断中执行,回不到主函数。
4.检查CPU的电源是不是稳定,msp430在要保证程序正常运行,需保证Vcc大于1.8V。当电压低至0.8V时,程序仍有可能执行。这时的现象是PC指针乱飞,有复位,死机,停在中断,时钟频率发生变化等现象。
5.程序编译没问题,下载程序后上电不断复位,该问题是由于WDT造成的(RAM的初始化时间大于WDT默认的32MS时间,因此MSP复位)根本原因是初始化的时间过长,超过了看门狗的时间,初始化完成以后才能进入main函数,这时关狗已经来不及了。
解决的办法:
A 对你的数组用 __no init_定义,上电编译器不产生特殊的附加函数去初始化RAM.
B 在Project--Options--Linker--Config中选择 Override default programe,并将Entry lib 设置成 __program_start这时要修改Cstartup.S43(记得把它加入复制到工程而不是修改系统的),在第一条指令前加入关狗的指令,在main函数里再开(如果需要的话)。
如果用汇编,则没有这个问题
weishukongji 发表于 2012-11-28 18:21 | 显示全部楼层
汇编会好用一点?
johnyoung67 发表于 2012-11-28 21:18 | 显示全部楼层
看看中断是不是没有关完,或者有外部强行中断在进行
eemyicworld 发表于 2012-12-5 17:09 | 显示全部楼层
可以借鉴;
夜猫子3333 发表于 2012-12-5 21:58 | 显示全部楼层
关看门狗了吗?
