spartan-6的PLL性能?
3072|19
 楼主| forrest11 发表于 2012-11-28 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下Spartan-6的PLL性能,主要是Jitter,是否能小于50ps?
Xilinx的产品不是很熟悉,查起来不快。
RadarEver 发表于 2012-11-28 20:48 | 显示全部楼层
嗯?呼唤猴哥
Tianya283 发表于 2012-11-28 20:53 | 显示全部楼层
猴哥快来啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-28 21:10 | 显示全部楼层
我试一下,能。
我觉得都是考虑大jitter,第一次看到小Jitter
 楼主| forrest11 发表于 2012-11-28 22:18 | 显示全部楼层
我试一下,能。
大jitter?没有这个说法的的,可能你指的大jitter一般用spread spectrum降低EMI的,主要为EMC考虑的,没有其它好处。更多的地方需要精准的时钟,所以希望小jitter。
猴兄能提供具体资料来源吗?我想看看全部pll性能指标。
RadarEver 发表于 2012-11-29 20:01 | 显示全部楼层
等待猴哥解释。
RaiseCom 发表于 2012-11-29 20:02 | 显示全部楼层
坐拿板凳等解释
qingniao966 发表于 2012-11-29 20:03 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-29 20:22 | 显示全部楼层
不是,可能是我没说清楚。也可能是……
我是说PLL对时钟的要求肯定是越宽松,对我们越好。
因此造成一个什么结果呢?
就是说要求时钟的jitter不大于多少,比方说不大于100,
那么100以内的肯定都是可以的,因此上没人说100以内可不可以。
当然也可能是你的意思是50 是极限。
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-29 20:23 | 显示全部楼层
参考S6的相关手册:)
 楼主| forrest11 发表于 2012-11-29 20:36 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
我的意思是问时钟输出jitter,不是时钟输入jitter要求。S6的相关datasheet上面我怎么都没有找到。
Tianya283 发表于 2012-11-30 15:13 | 显示全部楼层
等猴哥
RadarEver 发表于 2012-11-30 15:18 | 显示全部楼层
等待猴哥解释。
RaiseCom 发表于 2012-11-30 15:19 | 显示全部楼层
等待猴哥解释。;P
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-30 15:45 | 显示全部楼层
10# GoldSunMonkey
我明白了,输出我就明白了。
不过这个jitter 是多少,没有说明。
我试了几个,大约都在140~170ps之间。
这个应该是比较可靠的一个值
 楼主| forrest11 发表于 2012-11-30 16:49 | 显示全部楼层
我明白了,输出我就明白了。
这个应该是比较可靠的一个值
嗯,有点大。。。
我希望是50ps左右,最差100ps也行。150ps有点勉强了。
谢了!
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-1 22:00 | 显示全部楼层
嗯,有点大。。。
谢了! ...
EDN的博客现在还能用么??
 楼主| forrest11 发表于 2012-12-5 16:05 | 显示全部楼层
EDN的博客现在还能用么??
哎呀,我现在才知道你是问我。
我刚才查了一下,博客打不开了!!!!
我怎么这么倒霉,上次用的是edacn,倒了,我辛辛苦苦的博客没有了。
这个又没有了,这怎么回事啊?也不提前说一声。还能救回来吗?
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-5 22:20 | 显示全部楼层
哎呀,我现在才知道你是问我。
我刚才查了一下,博客打不开了!!!!
我怎么这么倒霉,上次用的是edacn ...
天,你居然不知道。我的老天爷。
 楼主| forrest11 发表于 2012-12-5 23:43 | 显示全部楼层
天,你居然不知道。我的老天爷。
这些博客真不靠谱,我再也不搞这些了,放自己硬盘里最保险。
什么云啊什么的,到时候想不玩就不玩了,我不听这些忽悠了。
呸,去你的博客吧。
个人签名:个人博客:http://blog.**/forrest11
37
