现代的ADC是极为精密的,但是其绝对准确度并不总是与其精密度一致。假如小沃尔特(Walter)头顶上放了一个10厘米的苹果,那么威廉·退尔(William Tell)要射中苹果的射箭误差就要小于5厘米。在50米的距离(可能不会更远了,在今天的比格伦(Bürglen)没有超过50米的中心开阔地 区)时,这代表千分之一的误差,大约是10-比特的准确度。16-比特ADC的分辨度为216分之一(等于65536分之一或者百万分之十五,即 15ppm)。这类ADC的线性度达到1个最低位比特即1个字(LSB)是很常见的。这就是说,其转移特性与直线的偏离小于满度的1/65536。
对于大多数的应用来说,这种线性度比绝对准确度要重要的多,但是在有些情况(例如威廉的情况)下,绝对准确度起着关键的作用。
现有的16-比特ADC都达不到满度的15ppm的绝对准确度。最好的16-比特ADC都有几个字(LSB)的增益误差。所以,即使使用最完美的参 考源,其初始的绝对准确度最高也就是14-比特左右。当然,我们可以将其校准到优于16-比特,甚至进行温度补偿,但是作为现成的产品,其绝对准确度大约 也就是14-比特。
这里没有考虑电压参考源的问题。因为大多数的应用场合需要的是线性度而不是绝对精度。很多ADC芯片上的电压参考源大约准确到10-比特,有些还要差一些。 |
