MSP430的高阻状态
2924|11
 楼主| wuhaidianzi 发表于 2012-11-28 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430的I/O口置输入时,应是高阻状态,这个电阻有多大?内部属于啥电路?
比如:在I/O口通过一个10K电阻和0.1的电容接地,先将I/O口置输出高,对电容充电,足够长时间后(确保电容充满),将I/O口置为输入,电容上的电量能否保持?
 楼主| wuhaidianzi 发表于 2012-11-28 17:15 | 显示全部楼层
能否保持呢?
roarghy 发表于 2012-11-29 11:15 | 显示全部楼层
看看管脚内部结构图。
永远的不知 发表于 2012-12-2 16:47 | 显示全部楼层
可以保持,但电容本身就会有漏电的,主要看向保持多长时间。
leadman 发表于 2012-12-2 22:35 | 显示全部楼层
没看过MSP430有这种电路接法的,这样接法输入信号对单片机有可能有影响。
superman2012 发表于 2012-12-3 23:19 | 显示全部楼层
应该可以吧,但是这和电容参数有关。
xue 发表于 2012-12-14 10:30 | 显示全部楼层
shenmu2012 发表于 2012-12-18 16:21 | 显示全部楼层
电容会放电的,很难长时间保持的
chenyu988 发表于 2012-12-19 08:21 | 显示全部楼层
高阻态 不代表能测出电阻是多大
hawksabre 发表于 2012-12-20 18:06 | 显示全部楼层
这个主要看你的电路的实际用途  很多时候  上拉一下效果很好   哦呵呵
comeon201208 发表于 2012-12-20 18:14 | 显示全部楼层
很不错的讨论,我跟着学习啦,谢谢各位
火之意志 发表于 2012-12-20 20:24 | 显示全部楼层
内部啥电路你可以看datasheet,是od的话可以做高阻态
