[技术求助] VHDL 实现正旋信号发生器 仿真总是出现问题
1955|2
 楼主| weishukongji 发表于 2012-11-28 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
library error primaryunit "lpmconponent" denote prefix "lpm"must exit in the library
这个库文件 没找到 还有不知道怎么利用L PM _ROM 核预置正弦查找表在FPGA 上
下面是程序
各位帮忙看一下 3Q!
还有
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL ;
LIBRARY LPM;
USE LPM.LPMCOMPONENTS.ALL;
ENTITY ddsc IS
GENERIC(
freq_width: INTEGER :=32;
phase_width : INTEGER :=12;
adder_width : INTEGER :=32;
romad_width : INTEGER :=10;
rom_d_width : INTEGER :=10
PORT(
clk : IN STD_LOGIC;
freqin : IN STD_LOGIC_VECTOR(freq_width-1 DOWNTO 0) ;
ddsout : OUT STD_LOGIC_VECTOR(rom_d_width-1 DOWNTO 0));
END ENTITY ddsc;
ARCHITECTURE behave OF ddsc IS
SIGNAL acc:STD_LOGIC_VECTOR(adder_width-1 DOWNTO 0);
SIGNAL romaddr :STD_LOGIC_VECTOR(romad_width-1 DOWNTO 0) ;
BEGIN
process (clk)
BEGIN
IF (clk'event and clk ='1') THEN
acc<=acc+freqin;
END IF;
END PROCESS;
romaddr<=acc(phase_width-1 downto phase_width-romad_width) ;
i_rom :lpm_rom
GENERIC MAP (
Lpm_width=>rom_d_width,
Lpm_widthad=>romad_width,
Lpm_addreaa_control=>"NREGISTERED",
Lpm_outdata=>"EGISTERED",
Lpm_file=>"sin_rom.mif")
PORT MAP(
outclock=>clk,
ddress=>romaddr,
q=>ddsout);
END ARCHITECTURE behave;
求指教
ywert000 发表于 2012-11-28 18:45 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你做过了这个设计了吗??能不能把你的成果借我看下?
