大神进来看看我的warning啊
3127|8
 楼主| xiamingwudi 发表于 2012-11-28 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
WARNING:Pack:266 - The function generator u4/NumB_mux0002<3>116 failed to merge
   with F5 multiplexer u4/NumA_mux0002<3>_f6/MUXF5.I1.  There is a conflict for
   the GYMUX.  The design will exhibit suboptimal timing.
WARNING:Route:455 - CLK Net:u2/Clk may have excessive skew because
本菜鸟没看出来警告的含义,请各位大神指点下!!
GoldSunMonkey 发表于 2012-11-28 21:06 | 显示全部楼层
就是说你没用上SLICE 的F5
那个是说:你的时钟的倾斜较大
 楼主| xiamingwudi 发表于 2012-12-4 21:31 | 显示全部楼层
就是说你没用上SLICE 的F5
那个是说:你的时钟的倾斜较大
再请问下斑竹 什么是时钟倾斜啊 不太懂啊!
visicom 发表于 2012-12-4 21:46 | 显示全部楼层
用DCM或者PLL吧
GoldSunMonkey 发表于 2012-12-4 22:14 | 显示全部楼层
Skew英文叫这个。
由于时钟线长度及负载不同,会导致时钟信号到达相邻两个时序单元的时间不同
快给我加分吧
kkzz 发表于 2012-12-4 23:55 | 显示全部楼层
猴哥有什么解决办法呀
hawksabre 发表于 2012-12-5 18:51 | 显示全部楼层
这个问题有什么好的解决方法吗
hawksabre 发表于 2012-12-5 18:52 | 显示全部楼层
这个问题在网上搜了一下   竟然没有什么好的解决方案   这个问题真心帮不上忙   呵呵   对不住    帮你顶一个    呵呵
