手工焊的一块样板,只焊了个stm32的最小系统,电源供电是lm2576,5V 然后是ams1117变成3.3V,供给stm32,焊好上电后晶振工作但是在jtag下载不成功,原因是默认的stm32程序吧jtag引脚复用,就在调试的时候ams1117突然冒烟起火。赶紧关电源,换了一个ams1117,后来发现lm2576的输出居然是24V!和输入一样,拆下来一测输入输出居然短路了,重新换了一个之后发现ams1117输出0.4V,发现stm32的vcc与gnd短路,拆下全部周围器件,发现是芯片内部短路无疑,求各位分析是哪个器件先出问题?有一个可能的原因是因为lm2576的电容引脚焊完我没有剪,可能导致lm2576输出接地,但是这个不是有过载保护的吗,应该不会导致输入输出击穿,求各位大侠帮我分析分析:dizzy: |
