求助:二极管电路
2615|9
 楼主| dy452876 发表于 2012-11-28 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看看,下图中Q1导通的话,加在Q2基极的电压大概有50mV, 这个电压不足以使二极管D6导通,那么请问图中的11脚现在是什么电平?如果二极管不导通,11脚应该相当于高组态,我这样理解对吗?应该怎么理解好一点?
maychang 发表于 2012-11-28 23:00 | 显示全部楼层
节点11电位相当低可以肯定,但未必是25mV,还需要考虑Q2管子的Icbo。
该点确实是高阻态,但此高阻态与通常三态门的高阻态不同。三态门的高阻态允许高到电源电压,低到地电位,仍为高阻态。这里的高阻态只允许电位有很微小的变化。
张海2012 发表于 2012-11-28 23:00 | 显示全部楼层
也在学习这个,uce怎么计算,这个我想知道
 楼主| dy452876 发表于 2012-11-29 11:53 | 显示全部楼层
谢谢maychang的解答,有点理解了,再问一句:在这种状态下,D6上有电流流过吗?
qsk5678 发表于 2012-11-29 12:52 | 显示全部楼层
楼主忘记了Q1的饱和压降的问题,即使Q1完全导通节点8的电压也不会很低的,
 楼主| dy452876 发表于 2012-11-29 15:44 | 显示全部楼层
谢谢qsk5678的提醒,我没有忘记,我当时考虑8点的电压大概有50mV,就是考虑到Q1工作在饱和状态的饱和压降,我只是想知道这个时候D6上有没有电流流过?
nwttjpu 发表于 2012-11-29 16:32 | 显示全部楼层
饱和的时候,8点的电压怎么只有50mv,不是500mv吗
xmar 发表于 2012-11-29 17:42 | 显示全部楼层
LZ电路不适于工作在开关状态。如果Q1恰当偏置,LZ电路成为一个直接耦合的2极共射放大器。二极管D6不过是为了增加Q1的Vc工作电压、提供交直流耦合的功能。
maychang 发表于 2012-11-29 18:03 | 显示全部楼层
8楼说得对,Q2关断相当慢,不适合高速开关。
 楼主| dy452876 发表于 2012-11-29 22:05 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢楼上两位不厌其烦。我对这个的理解很浅啊,我只是想通过这个图表明我的意思,实际应用的话,肯定不行了。
按照maychang老师的说法,如果11点的电位很低的话,那么D6上应该是没有电流的。
xmar老师的解答对我来说有点深了,我基础知识薄弱,很多概念还没建立起来,要再研究研究才能理解。
