这种大功率电阻该如何散热?
5888|15
 楼主| c555 发表于 2012-11-29 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种电阻可直接安装在线路板上,一般功率比较大,达到几瓦,电阻值虽然很小,但流过电流大,发热就大。
  该如何给这种电阻散热。如不给散热,时间长了可能会对pcb不好
Lgz2006 发表于 2012-11-29 10:10 | 显示全部楼层
电流功率温度若在额定之内,无虑
宋业科 发表于 2012-11-29 13:25 | 显示全部楼层
这种电阻从来没见过散热器。
xxlin1984 发表于 2012-11-29 16:51 | 显示全部楼层
:L
这电阻是毫欧级吧,LZ电流多大?PCB走线几宽?
chunyang 发表于 2012-11-29 21:47 | 显示全部楼层
在PCB上布足够大焊盘和足够宽的走线,靠板子散热。
楼主图中的器件一般不是作为普通电阻来用的,而是常常作为电流采样器件,高功率低值电阻有种铝壳的,可以上散热片甚至风扇。
Tinnal 发表于 2012-11-30 00:14 | 显示全部楼层
:L
这种东西一般不是焊在板子上的,而是接在接线柱上的。
xxlin1984 发表于 2012-11-30 10:15 | 显示全部楼层
用在强电上的,不懂。
在万用表里见过类似的,作为A级电流采样,材料是康铜,那两耳朵是定位焊接位置用的。
shuai37zhang 发表于 2012-11-30 11:06 | 显示全部楼层
第一次见过这样的电阻
xmar 发表于 2012-11-30 12:12 | 显示全部楼层
这是电流测量用的电流取样电阻。毫欧级的。不是大功率电阻。功率不是太大不用散热器。
djslc 发表于 2012-12-15 00:53 | 显示全部楼层
采样用的,发热量忽略无碍。现在用的数字电表里面也有这样的鬼东西
w8796 发表于 2012-12-15 17:07 | 显示全部楼层
:lol......................
明月小厨 发表于 2012-12-15 21:06 | 显示全部楼层
如果不发热焊在板上子是可以的;如果发热,要不了多久就出现虚焊氧化掉了;
散热:
1.问一下厂家的技术人员,有没有相关的资料,查看相关的耐热上限是多少;
2.如果真的不行,可以和做散热片的小作坊联系,定制一些散热片;多上点导热硅脂;
明月小厨 发表于 2012-12-15 21:09 | 显示全部楼层
其实分流器应该也可以的吧,你多大的电流啊?
dqyubsh 发表于 2012-12-15 23:00 | 显示全部楼层
这个样子一般都是0.1欧,0.001欧的电流采样电阻,不是几十欧几百欧的负载。一般瓦数很低,不热。
colinzhang 发表于 2012-12-16 00:23 | 显示全部楼层
锰铜材质,非功率电阻,无碍
yfyuan2008 发表于 2012-12-16 20:26 | 显示全部楼层
卖的数显电流表里见过,没见过散热
