[产品供应]
输入直流220V,输出交流220V电力正弦波逆变器|电源转换器
2238|0
lp117|  楼主 | 2012-11-29 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品编号:
815223916
产品名称:
电力专用逆变器
规  格:
产品备注:
产品价格:
咨询电话:
0531-68684888(10线)
18766446695(24h)
15169197576
13153108032
在线咨询1
在线咨询2
在线客服3
在线旺旺
产 品 说 明
我公司电力逆变器系列专为电力行业设计,适用于有220V(直流动力(直流屏)的程控交换机、计算机机房、网络、计费服务器及照明等场所;输入直流电压为220VDC,输出为220VAC/50Hz纯净正弦波交流电源,主要应用于发电厂、电力系统、铁路等重要场所。 高频逆变电源(电力专用)方案图
【技术参数】
逆变电源技术参数
型号
NHDA500VA-2202
NHDA1000VA-2202
NHDA2000VA-2202
NHDA3000VA-2202
NHDA4000VA-2202
NHDA5000VA-2202
NHDA6000VA-220
额定容量
500VA
1000VA
2000VA
3000VA
4000VA
5000VA
6000VA
额定输出功率
400W
800W
1600W
2400W
3200W
3500W
4200W
额定输入电压
220V
额定输入电流
3A
5A
10.5A
16A
21A
26.3A
31.6A
关断电压范围
190V~270V
开机电压范围
207V~260V
反灌杂音电流
≤10%
允许旁路电压
220Vac±15%
额定输入电流
2.3A
4.5A
9.1A
13.6A
18.2A
22.7A
27.3A
旁路转换时间
≤5ms
额定输出电压及频率
220Vac,50Hz
波形
纯正弦波
额定输出电流
1.8A
3.6A
7.2A
10.8A
14.5A
15.9A
19.1A
输出电压精度
220V±1.5%
输出频率精度
50Hz±0.1%
波形失真率(THD)
≤3% (线性负载)
动态响应时间
5% (负载0←→100%)
功率因数(PF)
0.7/0.8
过载能力
120%,30秒
逆变效率
≥85%
绝缘强度
1500Vac,1分钟
噪音(1米)
≤40dB
使用环境温度
-5℃~40℃
湿度
0~90%,不结露
使用海拔
≤1000m
冷却方式
强制风冷
逆变器状态
市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载
19英寸机架式(2U)
482×88.8×252(mm)
482×88.8×352(mm)
482×88.8×382(mm)
483×176×414(mm)
重量
5Kg
7Kg
8Kg
11Kg
12Kg
13Kg
14Kg
台式(宽高深)
175×274×452(mm)
220×330×452(mm)
176×518×474.6(mm)
重量
8Kg
9Kg
12Kg
13Kg
15Kg
16Kg
颜色
电脑白(灰)
黑色
保护功能
输入欠压、过压;输出过载、短路保护、市电高低压保护
输出方式
插座或接线端子
接线端子
个人签名:乐普电源-SINCE1995专业直流稳压电源,可调电源,大功率直流电源,充电机,制造商,电话0531-68684888  QQ:616464443 www.lp117.com
133
