stm8s如果不用adc,是否可以不接VDDA和VSSA?
5884|9
 楼主| oddcat 发表于 2012-11-29 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,谢谢。
tianli1980 发表于 2012-11-29 16:29 | 显示全部楼层
我觉得问题不大,没有什么坏处
 楼主| oddcat 发表于 2012-11-29 16:30 | 显示全部楼层
大神们!请路过的解一解在下的小小疑问吧!
 楼主| oddcat 发表于 2012-11-29 16:31 | 显示全部楼层
如果不接,那VDDA和VSSA该怎么处理?
IJK 发表于 2012-11-29 17:06 | 显示全部楼层
印象里必须接。LZ为什么不接?
 楼主| oddcat 发表于 2012-11-29 19:14 | 显示全部楼层
做单层板,发现要是接VDDA和VSSA,就要有跳线
明月小厨 发表于 2012-11-30 14:21 | 显示全部楼层
要接的;空着肯定不行.
金融小数 发表于 2012-11-30 17:22 | 显示全部楼层
上面的文字显示Vdda是为模拟部分供电的,STM8除了ADC,还有其他的模拟模块,例如复位部分、时钟部分。如果不接Vdda,芯片应该无法运行。
 楼主| oddcat 发表于 2012-12-2 00:00 | 显示全部楼层
多谢各位!我明白了!
Simplue 发表于 2014-3-23 12:17 | 显示全部楼层
对不起 今天也遇到这个问题 挖坟了
不用ADC 不接是可以的
实测 用st link + IAR 可以进入调试
请参考最新STM8S 参考手册(RM0016Reference manual)
看到第七章Power supply 里面的图表 (Figure 17)
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hdcqm + 1 很给力!
查看全部评分
