松香、焊锡膏啥的,有毒吗?
27385|31
 楼主| cubasa 发表于 2012-11-29 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就算纯焊丝,内部也有点助焊剂,一烫,一缕白烟。松香用的人比较少了吧,其他焊锡膏,发出的烟有毒吗?我经常被薰到,有时还会被呛到。薰到眼睛里还难受。谁叫我喜欢自己动手呢~
那些生产线上的天天拿烙铁的,会不会得什么职业病啊?
jlass 发表于 2012-11-29 12:58 | 显示全部楼层
有毒,焊接的时候用小风扇吸风
1638574407 发表于 2012-11-29 14:02 | 显示全部楼层
有毒,最好加保护措施
 楼主| cubasa 发表于 2012-11-29 15:55 | 显示全部楼层
http://baike.baidu.com/view/3034400.htm
获得诺贝尔奖的防毒面具。
chenyu988 发表于 2012-11-29 16:00 | 显示全部楼层
拿小风扇吸吧,效果挺好的。
我第一次焊板子的时候,接着几天焊了几块板子,结果就是某天早上起床后眼睛一直流眼泪,流了半天。
litong_874 发表于 2012-11-29 16:07 | 显示全部楼层
在BGA助焊膏的包装上写着,对生殖系统有损害作用。
yewuyi 发表于 2012-11-29 17:17 | 显示全部楼层
有纯粹的锡条,但实际使用时需要人工添加组焊剂等,如果不添加,基本是无法保证焊接质量的,所以只要是正常能保证焊接质量的焊锡丝,其实和合金性质的,一般只含锡70%左右,合金成分可能是铅、铜或银等,含松香等的比例一般在1.6%左右吧,所以肯定要有毒性的了,即使不考虑松香,长期之下也可能有重金属渗透进入人体,所以首先要有适当的排烟装置,能吸走通过呼吸道进入人体的气体,一般还要给工人配备乳胶手套、口罩等,防止长期接触之下的有毒物质渗透进入人体,其次要强制员工在操作完毕后洗手、换掉工作服等。
NE5532 发表于 2012-11-29 19:40 | 显示全部楼层
松香本身无毒,但是其烟雾对有哮喘的人有引发作用。
T_X_T 发表于 2012-11-29 19:51 | 显示全部楼层
我经常吸入
iusee2011 发表于 2012-11-29 20:54 | 显示全部楼层
这个肯定是对身体有一定危害的,最好是做好防护措施。
liang5319 发表于 2012-11-29 22:21 | 显示全部楼层
我也经常吸入啊、、、啊啊
chunyang 发表于 2012-11-29 22:30 | 显示全部楼层
理论上万物都有毒性,关键在于剂量,松香的毒性的正常使用下可以忽略,至少比香烟的毒性要小多了。助焊剂则有很多不同的配方,有的配方毒性较大,常规使用时还是用松香稳妥,目前没有任何报道说明长期接触松香焊雾会有明显的害处,至少我已经连续接触三十多年了。
 楼主| cubasa 发表于 2012-11-30 08:30 | 显示全部楼层
7# yewuyi 正规企业是做得到的,可是私营民营的就不一定了,有些就是发个口罩而已。
 楼主| cubasa 发表于 2012-11-30 08:31 | 显示全部楼层
2# jlass 嗯,整了个小风扇了,效果真好。
 楼主| cubasa 发表于 2012-11-30 08:32 | 显示全部楼层
8# NE5532 松香的缺点就是有残留,要用酒精清理。
 楼主| cubasa 发表于 2012-11-30 08:33 | 显示全部楼层
9# T_X_T 不管怎么样,能少吸就少吸吧。这玩意儿可能也是量变到质变的。
 楼主| cubasa 发表于 2012-11-30 08:34 | 显示全部楼层
10# iusee2011 是啊,拿烙铁的朋友们要留心一下了。
11# liang5319 吸烟有害健康。
 楼主| cubasa 发表于 2012-11-30 08:37 | 显示全部楼层
12# chunyang 不过,松香味道真是好闻啊,那是每个真正的电子爱好者的共同体验。
现在虽然不用了,依然很怀念。
DZHW 发表于 2012-11-30 09:17 | 显示全部楼层
楼上有点雷人
