430定时器问题
2178|10
 楼主| beiwaroad 发表于 2012-11-29 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器中断执行完了,不回去重新执行主函数吗? 在定时器中断里修改了寄存器,退出中断要是重新执行主函数不是又改回去了吗?怎么没改回去呀??
求大虾解答啊!!
永远的不知 发表于 2012-11-29 15:33 | 显示全部楼层
1# beiwaroad
楼主您慢点说,别着急,把问题描述清楚些,最好举例说明,大家要理解了您的问题,才能帮助您。
定时器的中断退出,不一定立即返回到主函数,也可能会进入其他中断。
chenyu988 发表于 2012-11-30 10:54 | 显示全部楼层
中断完成后是返回进入中断的地方吧,有可能你的寄存器是在进入中断前面修改的,那应该就改不回来了吧
zhoumingzr 发表于 2012-11-30 15:32 | 显示全部楼层
中断完成之后是返回进入中断的地方的  楼上说的对
looope 发表于 2012-11-30 18:00 | 显示全部楼层
877737868 发表于 2012-11-30 18:15 | 显示全部楼层
益bruce384 发表于 2012-12-5 16:13 | 显示全部楼层
加变量一步一步调试吧,看看到哪停住了
eemyicworld 发表于 2012-12-5 17:15 | 显示全部楼层
readygo2012 发表于 2012-12-5 23:20 | 显示全部楼层
看看中断地址在哪里,是什么时候,什么地方产生中断的,中断程序执行完后,返回到哪里?
