52单片机控制舵机问题
4432|8
 楼主| apologize520 发表于 2012-11-29 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用52单片机驱动SG90舵机(辉盛),输出正确的方波50HZ占空比为1~2ms为什么只见舵机嗡嗡的响就是不转动,这是怎么回事。是不是52单片机驱动舵机要外加电路啊,要加什么电路。请高手指点。谢谢了
sedatefire 发表于 2013-3-4 20:29 | 显示全部楼层
表示不懂什么是舵机
嘻嘻
不过,datasheet多看看总是没错的
一般产品的生产公司都会有电路例程图的
找SG90舵机(辉盛) 官网看看
NE5532 发表于 2013-3-4 21:12 | 显示全部楼层
楼主描述的这种舵机是根据PWM占空比调整角度的舵机,请楼主检查PWM频率是否在指定范围内,电平幅度是否在指定范围内。
 楼主| apologize520 发表于 2013-5-7 01:55 | 显示全部楼层
若雪心情 发表于 2013-5-7 13:41 | 显示全部楼层
用过其他类型的舵机,嗡嗡响有可能是占空比不对,舵机憋着了,也有可能其他方面的原因,比如电压不对,舵机里的齿轮坏了
wxy0716.cool 发表于 2013-5-8 10:00 | 显示全部楼层
控制舵机时频率不对,是不行的。我用的舵机忘了什么型号,但是频率必须是50HZ。
大头BB 发表于 2013-5-8 17:32 | 显示全部楼层
占空比为1~2ms?一般舵机的程序网上都有很多,自己找找看
tyw 发表于 2013-5-8 19:44 | 显示全部楼层
占空比为1~2ms
这个讲法有问题,应该是脉宽1~2ms,占空比应该拿20ms(50Hz)来比才对哦,哈哈
S90载荷为1.6kg/cm,你先把负载拉掉试.
稻草符 发表于 2013-8-1 20:16 | 显示全部楼层
应该每个牌子的舵机脉宽要求都不一样吧?我那9g航模舵机脉宽实测为500us到4000us以上,中间90°角为1330us。所以楼主可以用proteus测一下,找到属于你的脉宽
