| 厂家大量供应arm9 s3c2416芯片开发板---TQ2416。引出2416cpu绝大部分接口,功能齐全,并且可以和arm9 s3c2440核心板(TQ2440core)共用底板!核心板配置flash256M/ddr64M 其价格只需200/pcs,远低于同类厂家的价格!     在同样配置的arm9核心板价格是240一个,配置是nandflash256M、sdram64M,norflash2M。价格是240/pcs。对比2416核心板来说,2416具有成本优势,其cpu芯片价格比2440芯片便宜,并且使用ddr内存,整体功耗比2440小,比较适合批量做产品的用户。 广州天嵌生产的2416核心板和2440核心板的外形和接口数一样,目的是为了方便之前使用2440核心板做产品的客户,有一个可以替换和后继产品的出货,而不需要做硬件上的大变动-----两种核心板可以共用底板!用户只需要在软件方面做些修改即可!
 两种核心板的实物图如下:
 2440图
 2416图
 2440核心板参数:
 2416核心板参数:| 特性
 | 规格描述
 | 单位
 |  | 核心板输入电压
 | TTL电平,DC3.3V
 |  | 核心板输入电流
 | <300
 | mA
 |  | CPU供电
 | 1.25
 | V
 |  | 用户指示灯
 | LED 1个(红色)
 |  | CPU主频
 | 400(最高533)
 | MHz
 |  | SDRAM
 | 64(可扩展至128)
 | Mb
 |  | 时钟频率
 | 32bit为100(最高133)
 | MHz
 |  | NOR
 | 2(可扩展到8)
 | Mb
 |  | NAND
 | 64(可以扩展到4G)
 | Mb
 |  | 工作温度
 | 0~70(工业级-20~70)
 |  | 存储温度
 | -20~80
 |  | 湿度范围
 | 30%~60%
 实物套装如图:| 系统参数
 |  | CPU主频
 | ARM926EJ内核,400MHz系统频率;
 |  | DDR
 | 64MB DDR2 SDRAM内存
 |  | Nand Flash
 | 256M Bytes (256M~2G可选)
 |  | 指示灯
 | 1个红色电源指示灯
 |  | 结构参数
 |  | 外观
 | 2.0双排插针结构
 |  | 核心板尺寸
 | 73mm×37 mm×7.5 mm
 |  | 引脚间距
 | 2.0 mm
 |  | 引脚插针尺寸
 | Φ0.5mm
 |  | 引脚数量
 | 192个引脚
 |  | 电气特性
 |  | 输入电压
 | 3.3V(200~300mA)
 |  | 工作温度
 | -10~70℃
 |  | 存储温度
 | -20~80℃
 |  | 接口参数
 |  | LCD接口
 | 支持3.5到12.1寸的TFT、STN屏,最高分辨率1024x768
 |  | Touch接口
 | 4线电阻式触摸信号
 |  | 音频接口
 | AC97、IIS接口,支持音频输入、输出、LIN
 |  | SD卡接口
 | 2路SD通道,支持MMC卡、SD卡
 |  | USB Host接口
 | USB Host 1.1
 |  | USB OTG接口
 | USB OTG 2.0
 |  | UART串口
 | 4路高速串口
 |  | PWM接口
 | 2路PWM控制信号
 |  | IIC接口
 | IIC总线接口
 |  | SPI接口
 | 1路SPI接口
 |  | AD接口
 | 8路AD转换接口(包含触摸接口)
 |  | BUS接口
 | 16bit 数据总线信号,26位地址总线信号
 |  | EXTINT接口
 | 外部中断信号
 |  | GPIO接口
 | 通用输入输出接口
 2416核心板和2416底板
 2416核心板和2440底板
 2440核心板和2440底板
 2416 4.3寸触摸屏套装
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
