板子无法下载,jtag也检测不到cpu
5011|12
 楼主| tianli1980 发表于 2012-11-29 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊了一块板子怎么都无法下载,检查了几遍电路,晶振也工作,就是无法下载:Q
jtag也检测不到cpu,
各位帮我想想问题可能出在哪?
拿起书本 发表于 2012-11-29 20:33 | 显示全部楼层
能不能检测到仿真器?如果能检测到那就说明芯片没有焊好。
jason13 发表于 2012-11-29 21:21 | 显示全部楼层
同求解,我的也是只能烧录一次,第二次就不行了。不知道怎么回事儿。
有的童鞋说是要取消jtag脚的其它功能,可我的开发板直接就可以了呀
liang5319 发表于 2012-11-29 21:49 | 显示全部楼层
原因很复杂、、首先看看电路有没有问题吧、、、你应该没有在程序里把仿真功能取消掉吧、、
jason13 发表于 2012-11-29 22:02 | 显示全部楼层
取消不是在程序里应该是在编译器上吧
sujianli 发表于 2012-11-29 23:09 | 显示全部楼层
上图吧,大家帮你看一下
一般最常见的就是少加了电源,比如VDDA、VBAT
无冕之王 发表于 2012-11-29 23:55 | 显示全部楼层
上几个图看下
txcy 发表于 2012-11-30 00:10 | 显示全部楼层
感觉是电路板有问题
huangfeng33 发表于 2012-12-4 13:13 | 显示全部楼层
要不你用示波器看看,是不是不太稳
abin0415 发表于 2012-12-4 15:47 | 显示全部楼层
检测下仿真器有没有检测到电压,如果有,可试下SW方式下载。
lengend 发表于 2012-12-4 16:37 | 显示全部楼层
我的也有这个问题。插上jtag后,测量电源线与地线之间的电压,电压降低(用usb供电,本应是5V)到2.2V,有时候又是4V。感觉很奇怪。
byrin 发表于 2012-12-12 21:33 | 显示全部楼层
楼主这种情况有可能是板子和电源不共地,造成CPU的下载口电路里面的熔丝烧断造成的,本人碰到过一次.
