这电路为何会有嗡嗡响声
6289|32
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图所示:电源为5V,单片输出类似方波控制三极管驱动后面的哦LED灯,LED各种颜色交替闪烁,且亮度缓慢变化。所以单片输出的方波电压也变化。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 19:39 | 显示全部楼层
电路如附件,上不了图
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 19:45 | 显示全部楼层
垫在的问题是LED变化闪烁时会影响到MCU-VDD,同时也影响到+5VA,就是说会影响到输入5V电源有几MV频率为100多K的波动,确定是嗡嗡响声跟这波动是同步的,且经测试是在音量控制IC:VOL的+5v电源引入功放的,喇叭发出的,加电容都没用,没能阻止+5 V电源波动,所以也不能阻止嗡嗡声
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 19:50 | 显示全部楼层
现在是主要问题是怎么消除三极管处引起的电源波动,(拆除三极管或者调到静态电量都问题),或者如何阻止在VOL处电源波动引入功放发出嗡嗡声?(VOL音量控制IC,图左上角的,型号62429)
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 19:51 | 显示全部楼层
搞了很久都没改善 ?
xapple21 发表于 2012-11-29 20:10 | 显示全部楼层
如果是电源窜进去的,用两块电源不行吗声音部分单独供电。只要不是音源有问题好解决吧。或者换大功率电源模块,可能是三端稳压块前的电源就不好输出阻抗变化大,负载能力不好。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 20:27 | 显示全部楼层
没有输入音源的情况下也有啊,把音量控制IC就不会有了,音量控制输入就是音源,输出就是到功放了。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 20:30 | 显示全部楼层
三极管MCU_VDD,是LDO提供,标称是300ma,但我LED全工作也就5.6十mA,就是不停、的变化,因为灯亮度在变化。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 20:35 | 显示全部楼层
输入是5V,且最终就只能有一个,音量控制IC的供电电压又不能低于4.5V,所前面不好加稳压IC了。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-11-29 21:16 | 显示全部楼层
在5v加稳压管输出也会受到干扰,为何能这样干扰?
liang5319 发表于 2012-11-29 21:19 | 显示全部楼层
电路噪声?应该是、、电压不稳
chunyang 发表于 2012-11-29 21:41 | 显示全部楼层
加大电源的功率余量,增强滤波,LED部份的电源和地走线要和音频部份的隔开并做好去耦。
mengjunok 发表于 2012-11-29 23:23 | 显示全部楼层
加大稳压块前面的电容看看,应该会改善。
破碎空心 发表于 2012-11-29 23:35 | 显示全部楼层
建议音量控制IC、MCU和LED的电源分开布线,LED和音量控制IC电流较大,在音量控制IC电源旁增加去耦电容,LED的VDD和GND尽量隔电源近一点布线!
zj28000 发表于 2012-11-30 08:47 | 显示全部楼层
xm419 发表于 2012-11-30 09:21 | 显示全部楼层
应该是电源那一块的走线没有走好
第二道彩虹 发表于 2012-11-30 12:09 | 显示全部楼层
音频单独供电。
nongfuxu 发表于 2012-11-30 13:02 | 显示全部楼层
找一找产生响声的元件。然后再想对策。
一般开关电源中变压器、电感会产生响声,间隙振荡引起的响声。
xwj 发表于 2012-11-30 13:11 | 显示全部楼层
检查地线走线路径,注意地电流环路。
anvy178 发表于 2012-11-30 14:00 | 显示全部楼层
你改变一下 你控制灯的频率看看
