这电路为何会有嗡嗡响声
6291|32
ohy3686 发表于 2012-11-30 16:47 | 显示全部楼层
是不是开关器件的声音啊
luowhu 发表于 2012-11-30 17:12 | 显示全部楼层
will326 发表于 2012-11-30 17:33 | 显示全部楼层
PWM信号干扰音频,可以试下把音频环路和MCU环路分开。
xapple21 发表于 2012-12-1 22:05 | 显示全部楼层
建议采纳18楼意见,先找到问题原因。现在的三端稳压块滤波可以的。LZ确定是电源的事吗?有没有断掉U4 LM368输入试试?
对了我看你的LM358是单极性电源供电吧如果是用在音频应该双极性电源供电而且电源对称不要查出2V
shalixi 发表于 2012-12-2 11:08 | 显示全部楼层
把LED和其他电路在电路上隔离.
esysg 发表于 2012-12-2 11:12 | 显示全部楼层
layout出现问题呢
shuangjf 发表于 2012-12-2 19:40 | 显示全部楼层
电源功率够不够啊,最好测下整机的功耗啊!
明月小厨 发表于 2012-12-3 03:18 | 显示全部楼层
1.三极管B极串的电阻是330R不合理,改大到10K;B极的电流太大了,甚至超过了C极的电流,严重浪费.
2.电源的内阻要低驱动能力要强,用LM2940试试;300mA驱动能力严重不足.
明月小厨 发表于 2012-12-3 03:28 | 显示全部楼层
输入5V,稳压输出4.5V,完全可以做到;
 楼主| chenzhing 发表于 2012-12-4 17:59 | 显示全部楼层
发出的声音是在音量控制IC电源5v出串入的,因为拆除之后就没有了,用示波器量输入电源也会有10mv左右持续几秒的波动,这样循环,且这样的波动与声音是一致的出现的。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-12-4 18:03 | 显示全部楼层
这小的波动是在4个三极管驱动LED灯这里产生的,就是不知道什么原因,电源稳压管的负载电流有300mA左右,但我LED工作时也就5.6十mA左右,所以不存在功率不够吧,在IC电源输入管脚都加过电容,这里产生的波动还是会串入整个电源。
 楼主| chenzhing 发表于 2012-12-4 18:04 | 显示全部楼层
现在暂时不搞了,客户接受了。
gdshx 发表于 2012-12-4 19:22 | 显示全部楼层
三极管处于开关状态,在三极管处加去耦电容
