波形为何会这样
4423|22
 楼主| entepino 发表于 2012-11-29 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
波形为何会这样?是表笔引进去的干扰,还是真实波形就是这样?在没有经过某个设备前测试点的信号是图1的通道2,信号经过某个设备后,波形变成图形1的通道1那样了。怎么会这样?
 楼主| entepino 发表于 2012-11-29 20:13 | 显示全部楼层
在没有加信号的时候,某个设备前的测试点波形是图形2通道2,该设备后的测试点波形是图形2通道2。是不是表示该装置本身就有干扰信号啊?
tyw 发表于 2012-11-29 20:44 | 显示全部楼层
估计是50Hz混进去了
chunyang 发表于 2012-11-29 21:44 | 显示全部楼层
如果信号波动的频率是50Hz或100Hz,那么就是来自电网的干扰。
lanseshuijing 发表于 2012-11-29 22:02 | 显示全部楼层
liang5319 发表于 2012-11-29 22:19 | 显示全部楼层
噪声哦、、、
 楼主| entepino 发表于 2012-11-29 23:04 | 显示全部楼层
我就是拿示波器测试,怎么会有50Hz的噪声?是怎么混进来的?如何消除它,我个人感觉是示波器设置的问题。
Tinnal 发表于 2012-11-30 00:10 | 显示全部楼层
接地不良吧。
tyw 发表于 2012-11-30 06:46 | 显示全部楼层
1. 你把示波器探针直接勾住接地夹子看一下
2. 你把待测板用绝缘好的东西搁空再测
3. 把板子用电吹风吹一下再测
jlass 发表于 2012-11-30 08:03 | 显示全部楼层
确实像50Hz干扰,最通常的情况是示波器与电路板没有共地
YJH眼睛 发表于 2012-11-30 08:31 | 显示全部楼层
电网50Hz干扰信号与输入信号叠加形成的。
Cortex-M0 发表于 2012-11-30 10:43 | 显示全部楼层
好像是50Hz干扰,从空间感应引入也有可能。
 楼主| entepino 发表于 2012-11-30 12:36 | 显示全部楼层
9# tyw
2. 你把待测板用绝缘好的东西搁空再测
什么意思?
另外,经过设备后的信号是差分信号,我的测试点是差分信号的两端。
 楼主| entepino 发表于 2012-11-30 12:42 | 显示全部楼层
9# tyw
接地可靠,探头接上接地夹子,波形就变成一条直线了。
jkfdashjfh 发表于 2012-11-30 13:02 | 显示全部楼层
接地可靠,探头接上接地夹子,波形就变成一条直线了。是这样的么 请教
不锈钢铁 发表于 2012-11-30 13:32 | 显示全部楼层
9# tyw
T叔,用电吹风吹一下再测试是为了什么?
shgxx01513 发表于 2012-11-30 14:12 | 显示全部楼层
同问,难道热了?
Cortex-M0 发表于 2012-11-30 16:13 | 显示全部楼层
9# tyw
T叔,用电吹风吹一下再测试是为了什么?
除湿除潮~~~
ohy3686 发表于 2012-11-30 16:46 | 显示全部楼层
工频干扰吧
O狂且O 发表于 2012-11-30 17:44 | 显示全部楼层
2. 你把待测板用绝缘好的东西搁空再测
3. 把板子用电吹风吹一下再测
学习了! T叔!
