JTAG问题
1975|4
 楼主| justbybing 发表于 2012-11-29 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在将程序通过JTAG口烧入MSP430时常遇到找不到器件,通过断电复位,重新联机几次才可以写入,一点规律没有,不知道是怎么回事?有那位仁兄也遇到此类问题?如何解决的?是不是JTAG口的问题?请指教。
tianm 发表于 2012-11-30 08:51 | 显示全部楼层
是否有接触不良的情况
chenyu988 发表于 2012-11-30 11:03 | 显示全部楼层
看JTAG那几个脚有没有虚焊,或者直接加焊一下试试
mucanhin 发表于 2012-11-30 15:12 | 显示全部楼层
虚焊很坑爹
永远的不知 发表于 2012-12-2 17:01 | 显示全部楼层
除了接触不良,也有可能是jtag线太长了。
